查看: 2176|回复: 2
联想IdeaTab Lynx平板评测
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-3-28 08:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3月28日消息,微软Surface Pro平板电脑刚刚发布一个月,但是它高达899美元(折合人民币约5585元)的起售价格,让一些用户更愿意选择那些搭载Windows 8操作系统的平板电脑,特别是这个价格还不包括价值120美元(折合人民币约745元)的键盘基座。庆幸的是,平板电脑市场上不断有新品涌现出来,联想IdeaTab Lynx平板电脑就是其中一款比较有意思的产品。它的价格远在微软Surface Pro之下,并且还兼容键盘基座,预装完整版的Windows 8 Pro操作系统。
    如果你期待看到一款完美的Windows 8平板电脑,你会很想看到联想IdeaTab Lynx在我们的日常测试中表现如何。
    参数配置
    首先,我们来看一下联想IdeaTab Lynx平板电脑的参数配置:
    处理器:
    操作系统:
    屏幕/分辨率
    存储空间:
    内存:
    摄像头:
    声音:
    无线连接:
    接口:
    电池:
    重量:
    机身尺寸:
    特色:
    价格:
    1.8GHz 英特尔Atom Z2760 四核处理器
    Windows 8 (32-bit)
    11.6英寸 LED IPS 触摸屏,支持 1366 x 768 分辨率,屏幕亮度为400 nit
    64GB eMMC闪存 (可通过microSD卡槽扩展)
    2GB 800MHz LPDDR2
    2MP 前置摄像头(支持1080p),无后置摄像头
    0.5W 立体声扬声器、麦克风、耳机插孔
    802.11 b/g/n、Bluetooth 4.0
    Micro HDMI、micro-USB、USB 2.0、MicroSD、 耳机/麦克风插孔、基座连接器
    6800mAh锂电池
    1.41 磅
    11.8 x 7.39 x 0.3-0.37 英寸 (WxHxD)
    环境光传感器、加速器、3轴陀螺仪、数字指南针
    550美元(折合人民币约3417元), 670 美元(折合人民币约4162元,含键盘基座)
    多亏了Atom Z2760 SoC处理器,联想IdeaTab Lynx平板电脑可以运行X86版本的Windows 8操作系统—特别像我们今年早些时候测试的ATIV Smart PC 500T。
    现在你可能已经对Windows 8 和Windows RT两个操作系统的区别很熟悉了,如果不熟悉的话,你要知道这些:如果你计划运行Window 8桌面应用程序的话,你要让你的平板电脑运行Window 8。Windows RT不支持微软商店的X86应用程序。这就意味着联想IdeaTab Lynx平板电脑能运行所有可以在Windows 8笔记本电脑上所运行的应用程序,这是一个非常重大的区别。事实上,联想IdeaTab Lynx平板电脑的价格和Surface RT相同,但是从平台角度来看,Surface RT的限制更多。
    在硬件水平方面,联想IdeaTab Lynx平板电脑内置2GB DDR2L内存(低功耗),64GB闪存。在早先的评测中我们注意到,Clover Trail意味着无DDR3内存。一方面,在平板电脑上运行完整版本的Window 8操作系统是一个非常棒的注意。但是从另一方面来讲,Window 8系统的容量较大,而联想IdeaTab Lynx平板电脑仅配备了64GB的闪存,在装载了Window 8操作系统之后,整个闪存容量仅剩下35GB的存储空间。
    在后面我们将一起探讨这些特点和问题—现在加入我们一起进行后面的评测吧。
    设计、软件和用户体验
    作为非官方基于Window 8操作系统的典范,联想IdeaTab Lynx平板电脑采用了11.6英寸的屏幕设计。但是并不像专用的平板电脑,以iPad为例,这个联想设备有一个宽屏格式。这在实践中意味着什么呢?这个布局使得IdeaTab Lynx偶尔作为平板电脑使用。iPad的尺寸和平板电脑一样大,使用的时候很不顺手,然而7英寸的屏幕对于大部分人来说往往更容易拿在手里。IdeaTab Lynx较大得尺寸使得单手使用变得有点不切实际,没有把它支起来或者是放在膝盖上而在上面打字的话会让你感到失望。
    好消息是,你可能不会把这个设备单独作为平板电脑来使用。并且在使用键盘和基座的情况下你会很感激Metro界面。这些大图标让你很容易通过,而且在你要获得最新的消费信息的时候很好用。当提到效率的时候,使用Windows 8操作系统时,物理键盘和触摸板就派上用场了。
    尽管联想IdeaTab Lynx平板电脑被归到IdeaTab(而不是ThinkPad)系列产品,但它仍然很坚固。许多平板电脑表现出一定量的柔性,而IdeaTab Lynx却表现得结实耐用,很坚固。背部的纹理灰色设计可以帮助用户在使用时拿的更紧。而且它也非常得薄(0.30-0.38英寸),它的挡板看起来似乎有一点厚,实际上还是不错的。这个挡板是为了给你足够的空间来放你的大拇指抓紧平板。
    在底部有两个卡扣入口和一个micro-USB接口(它是用来兼做键盘底座连接器的)。在右侧,有一个micro-HDMI接口,一个3.5mm耳机插孔和一个麦克风插孔。microSD卡插槽和电源按钮设计在平板电脑的顶部,左侧则为旋转屏幕锁和音量键。
    但是在整个机器的前面有一个独立物理按键就是Windows键,它可以让所有的操作回到开始界面。联想IdeaTab Lynx平板电脑采用了IPS面板,支持1366×768的屏幕分辨率,虽然分辨率并不是特别高,但是在颜色亮度、锐度以及可视角度方面都有着不俗得表现。有时候我们对高分辨率的屏幕很向往,但是看到它昂贵的价格又让我们退而却步,只要你不是刻意要追求1080p全高清分辨率的话,这款机器已经足够了。
    奇怪的是,联想IdeaTab Lynx平板电脑唯一的USB接口用来做充电和外围设备的连接应用—像USB读卡器、USB光驱等等。换句话说,除非你买一条分割线,否则你不能完全的用来充电或者是连接USB的外围设备。而且,这也是少数的一个Windows 8计算机可以用USB来进行充电而不需要充电站。如果笔记本电脑也可以简单的通过USB来充电那就太好了。
    尽管面板上面有一定的光泽,但是联想IdeaTab Lynx平板电脑并不会留下太过明显的指纹。是的,这些指纹会显示出来,用几天后你就得擦拭一下。至于触摸性能,很值得赞赏。特别是在Metro键,我们还没有遇到在我们准确触摸它之后出现问题。然而,在Windows 8的桌面上,它要更加困难。在使用Windows 8操作系统的任何屏幕上,用手指触摸远不如精准的鼠标带来更好的应用体验。
    该机器背部并没有摄像头,但是我们不会错过它。事实上,没有人会用一款平板电脑来拍摄照片。前置摄像头在Skype聊天中表现好。
    至于软件,那些用过Windows 8操作系统的人都会感到很熟悉。联想抛弃了一些特殊的应用程序,但事实上,它们并不是都特殊。这些预装的软件(例如Skype、eBay、Kindle和 Merriam-Webster)都可以在三星Windows 8操作系统的平板电脑上看到。虽然这里有Atom处理器和Windows 8浏览器,但是它们很容易删除。
    在搜索项目的时候Charms工具栏非常有用,但是由于传统的Start菜单(像任务管理器、控制面板等)被移除之后它就被埋没了,而且在实践中,它运行得非常流畅。虽然装在了双核的Atom芯片,然而由于该平板电脑配备了闪存,所以运行速度仍然很快。35GB的剩余闪存空间尽管有点小,但是如果换成普通HDD硬盘的话,运行速率会大打折扣。
    谈到存储空间的限制,很显然一些用户需要借助到云存储。只是没有办法把你通常存在Windows 8笔记本中的资料存储在这里。你的照片和视频?这些恐怕都要放到云存储上。在这里你只能存放少量的文件,如果不用云存储来替代本地存储的话,大部分的用户很快就会用完存储容量。你可以得到7GB的SkyDrive微博空间。我们希望这些公司可以向谷歌学习,Chromebook Pixel平板电脑拥有1TB超大容量Google Drive三年免费的云存储服务。这是一个非常好的方式来区分和竞争。
    值得一提的是,典型的Windows 8特征在这里表现很明显。让人觉得特别沮丧的是,开始菜单中的IE浏览器不能移植到Windows桌面上,这些是独立运行的,没有什么意义。这里没有开始菜单(也没有选项去重建它)。总的来说,访问Windows 8操作系统的时候让人感觉很笨拙。
    接下来我们来认识一下价值120美元的键盘基座。这款键盘基座的设计非常好,而且还设置了两个USB接口方便使用。这个平板电脑很容易滑到位置(和键盘基座锁在一起),你即可就有了内置的触摸板。然而,这个触摸板的做工质量没有平板电脑好,塑料感很强,而且按键用起来手感不是很好。如果你已经习惯了坚实的ThinkPad键盘,你可能会有点小失望。而且按键的布局设计也有些局促。触摸板很好,不过有点小。特别是这个触摸板不支持手势触摸,所以不支持两个手指的上下滚动和翻页功能。
    说实话,键盘基座最大的好处就是内置了电池,它可以延长联想IdeaTab Lynx平板电脑一半的电池寿命,这就意味着,联想IdeaTab Lynx在使用了键盘基座之后,可以为用户提供更为长久的续航时间。如果你想要一款拥有长久续航时间的移动设备,那么Lynx的键盘基座便是最容易的选择了。
    性能测试一
    正如前面所提到的,我们已经将联想IdeaTab Lynx平板电脑加入了benchmark的测试阵容。和其他的产品相比,联想IdeaTab Lynx平板电脑在SunSpider的测试中表现十分优异。
    该基准测试是以毫秒为单位测试机器在网页浏览时处理JavaScript的反应能力。所以不要让这个低分数误导你,SunSpider的测试分数是越低越好。
    SunSpider测试中的好成绩只能说明联想IdeaTab Lynx平板电脑所采用的Atom Z2760处理器很出色,不要误认为采用这个系统的平板电脑可以和常规笔记本电脑相比较,何况它的PCMark 7分数只有1438。PCMark测试分数是用来衡量整个设备的综合功能,对处理器、硬盘和显卡的测试。
    随着我们测试平板电脑数量的不断增加,我们的对比数据也在不断的增加,但是从目前的数据来看,联想IdeaTab Lynx平板电脑的测试分数要高于其他同类产品,但是仍然低于笔记本电脑和超极本。这是有道理的,因为最低端的笔记本电脑运行的也是酷睿i3以上性能的处理器。当然了,他们也更厚更重。和它的竞争对手相比,三星ATIV Smart PC 500T的测试分数为1275,联想IdeaTab Lynx的表现要更好一些。
    性能测试二
    高清视频播放性能测试
    在Clover Trail平台的视频解码性能测试中,我们看了大量的1080p高清视频文件,并在Windows 8系统的桌面上播放。下面的屏幕截图显示了Windows 8的任务管理器中有一个1080p电影预告片播放的媒体播放器。
    在这里我们将Clover Trail平台和联想IdeaTab Lynx平板电脑视为一个整体,在播放高清视频时处理器的使用率为17%。特别是在Metro的IE和Windows 8系统上的IE播放YouTube视频的时候都非常得顺畅。
    BatteryEater Pro和Web浏览器测试
    在充电的时候,你仍然可以使用联想IdeaTab Lynx平板电脑,而且很方便,至少可以这样说。将笔记本电脑放在桌子上,你可能会忘记你的电源适配器还插着呢。但是当你拿着平板电脑玩的时候,电源线感觉就像一条皮带。所以电池寿命是一个大问题,在购买的时候可以起到决定性因素。
    BatteryEater Pro给平板电脑提供了繁重的工作,给了电池、显卡、内存、存储空间和处理器更大的压力。因为你做的所有事情都会影响到电池的续航时间,你的经验会让我们的基准测试结果不同,但是它们为市场上的平板电脑和超极本提供了一个良好的、一致的数据。
    我们将联想IdeaTab Lynx平板电脑放到两个基准测试中。首先是网页浏览测试,定期刷新网页。它给你的感觉就是比较轻微的使用电池。
    在开始这些测试之前,我们将屏幕的亮度调到50%,并且禁用屏幕保护和休眠等类似省电的设置。因此我们可以看到平板电脑是在如何不断的使用。WIFI是打开状态,这样平板电脑就可以连接到网络。
    联想IdeaTab Lynx平板电脑在我们的基准测试中持续时间特别长,让人感到很惊讶,在进行网页浏览时,续航时间竟然多于10个小时。除此之外,在Battery Eater Pro的测试中,联想IdeaTab Lynx平板电脑的续航时间达到了5个小时,在最负载的测试中,联想IdeaTab Lynx平板电脑的测试结果非常可观。事实上,在这个领域,它的性能可以和超极本相媲美。当使用可选的120美元的键盘基座时,因为键盘基座本身内置的电池组让这个测试数据又翻了一番。
    结论
    联想IdeaTab Lynx平板电脑集Windows 8操作系统和高效率低功耗的处理器于一身,并且具备触摸功能,提供长久的电池续航时间。而且最重要的是,它的价格并不昂贵。但重要的是,我们今天所做的测试有点像鸡蛋里面挑骨头,我们看到Windows 8操作系统如何在联想IdeaTab Lynx平板电脑上流畅运行,让人印象非常深刻,这是一个不小的壮举。
    虽然联想IdeaTab Lynx平板电脑并没有打破任何基准测试分数,但是它在实际应用中表现十分卓越。2GB的内存,64GB 闪存意味着1.8GHz双核Atom处理器不会被缓慢的普通硬盘所拖累。虽然Clovertrail平板的显卡不是特别的强悍,但是你不要期望在一款平板电脑设备上玩游戏。这是一款理想的主力设备,负载运行的时候温度不高而且很安静。售价为550美元550美元(折合人民币约3417元)的联想IdeaTab Lynx平板电脑可以帮助你处理办公室杂务、电子邮件,甚至一点点的Photoshop,这已经足够了。加上120美元(折合人民币约745元)的键盘基座可以让你的平板电脑续航时间延长一倍,而且使用起来更加高效,这里多亏了它的物理按键和触摸板。坦率地讲,这个组合运行起来非常得好,如果你想要一款Windows 8系统的像IdeaTab Lynx这样的变形设备的话,键盘基座必不可少。键盘基座是一个理想的配件,如果你没有使用它的基座的话,那么IdeaTab Lynx的魅力也会大打折扣。
    在所给的较低价格点上,联想IdeaTab Lynx平板电脑的性能要高于平均水平,而且这款平板电脑的做工质量让人印象深刻。虽然键盘基座的做工质量一般,但是它的功能服务性很好。11.6英寸的屏幕设计,支持1366×768的屏幕分辨率虽然不是很高,但是足够生动清晰。并且可视角度和触摸灵敏度都是一流的。当然了,想要混搭Windows 8操作系统上的小图标在任何触屏的机器是操作都是艰难的,但是在这种情况下,触摸板就可以做得很好—如果它能更大一些,支持多点触摸功能的话,那就更好了。
    联想IdeaTab Lynx平板电脑有一个非常好的定位:只需670美元(折合人民币约4162元),你就可以在Windows 8操作系统的机器上使用超过11个小时(当然键盘基座是包含在内的),高度便携,而且你还可以将屏幕和键盘基座分离,单独作为平板电脑使用。对于那些需要长时间的挂在网上而不受电源插座的限制,并且要比普通的笔记本电脑和超极本重量轻的专业人士和家庭用户来说,联想IdeaTab Lynx平板电脑将是一个理想选择!
    优点:
    明亮、美丽的屏幕
    纤薄、轻便,但是底盘坚固
    屏幕和UI响应手势
    性能表现出色
    不足:
    键盘基座可以更结实一些
    没有128GB或者是更大容量的SSD可选
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-3-29 08:58:56 | 显示全部楼层
    看看 又不买
  • 签到天数: 361 天
     楼主| 发表于 2013-3-29 09:05:39 | 显示全部楼层
    wangku001wei 发表于 2013-3-29 08:58
    看看 又不买
    看看就不错了  呵呵呵
    GMT+8, 2024-5-7 10:19 , Processed in 0.131831 second(s), 20 queries , MemCache On.
