查看: 6956|回复: 0
Banana Pi上的NAS搭建--OMV系统体验篇
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-9-14 08:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇基于Banana-Pi的Samba服务器搭建,是基于香蕉派的树莓派系统,同时无线是连接的360随身WiFi共享出来的无线网络,共享速度还是很低的,只有1M左右,很难满足一般的高清视频的传输(学校IPV6网速上10M,so easy!)。在查阅Samba服务器搭建时遇到的问题时,无意中看到了一个开源的多媒体系统OMV(Openmediavault是基于Debian的NAS系统,一般简称为OMV;是德国人Volker Theile于2009年开始开发,Volker曾经是FreeNAS的开发者之一),本想移植到香蕉派,但度娘告诉我已经有人做好的镜像,博客名字是OMV on Banana Pi - BanaNAS。所以省去了我很多很多,但是系统移植的事情,后面还是会学习一下的。
           今天决定试一下OMV系统,OMV定位于家庭及小型工作室使用,继承着Debian的血统;在易用性扩展性方面下足了功夫,特别是插件扩展构架较FreeNAS和NAS4FREE更为方便;系统升级也更为简单,仅需两条命令便可解决。随后会附上下载的网盘(百度云地址:https://pan.baidu.com/s/1o6DwtQE),否则得翻*墙才能下载。。。原网站地址是:https://simplenas.com/。在DOWNLOAD界面中只有香蕉派,香蕉派Pro。由于之前有看到一篇分享,讲述可以将香蕉派M1代的镜像直接用到香蕉派M1+中。就直接下载了Banana Pi。
           按照惯例,先列举一些体验时遇到的问题和解决方法。由于系统比较完善,所以问题比较简单。
    1、OMV系统用户名问题
    在官方资料中提到两个用户名:admin和root。两个用户的默认密码都是:openmediavault。
    这两个用户可以在Linux系统下登录,即利用putty软件或者其他ssh/seial 软件远程登录显示的界面。中间还发生了个笑话,在百度上找到的教程,都有图形配置界面,于是我连接上HDMI显示器,一直等待图形界面的出现,还尝试使用startx命令。后来才发现这个跟路由器或者OpenWRT系统类似,putty或者板卡HDMI输出都是Linux系统,并不是用户配置界面。后来用同网段的主机登录香蕉派的IP地址,就看到了OMV系统的配置登录界面。
    登录后即可看到OMV系统配置界面,默认设置如下:
    2、OMV板卡支持问题
    由于下载的镜像是M1版本的,本以为需要自己编译ap6210的驱动,在登录后就摸索了一番。发现其实并不需要,该系统是可以支持香蕉派的多款板卡的。R1、D1都是可以支持的。
    通过配置登录系统用户,root,默认密码是openmediavault。界面会提示一些配置命令的提示信息。
    输入Bananian-config命令,即可进入设置应用。
    根据自己的需求,进行键盘布局设置,用户密码修改,时区,编码方式,主机名,视频加速器等设置。
    接下来便是板卡设置,输入y,按回车键,就可以查看到系统支持的板卡类型。具体信息如下图所示,可以看该版本的OMV系统通用性还是很强的。
    3、共享文件设置问题
    刚体验这个系统,有些设置还不是很熟悉。其中共享文件夹的设置配置了好久。现总结如下:
    登录系统之后,先查看存储器>物理磁盘,看看USB设备或者SATA设备有没有接入系统。
    然后点击存储器>文件系统,查看那外置存储器有没有挂载成功,以及存储器的使用情况。若没有挂载成功,则需要点击“挂载”
    完成外置存储器的挂载,才能进行共享文件夹的创建。否则共享文件没有相应卷号。
    创建共享文件,点击访问权限管理>共享文件夹。点击添加进行设置。由于已经添加过共享文件,在此仅演示配置过程。
    之后的过程就是开启Samba或者其他文件共享的服务。本文以Samba为例。
    点击服务>Samba,进入Samba设置。勾选“启用”选项,并点击保存,提交应用,这样设置才能生效。
    进入Samba共享设置,点击“添加”进行共享文件夹设置。
    完成设置,并提交应用后,可以点击仪表盘,查看服务是否开启,正常运行。
    GMT+8, 2024-4-29 05:58 , Processed in 0.115552 second(s), 17 queries , MemCache On.
