查看: 1199|回复: 0
[其他] 重新思考外壳以支持物联网和边缘
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-6-5 11:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如今,商业智能的口号,物联网4.0提供的不仅仅是公司整个运营的数字化。物联网数据采集设备已经在制造业中无处不在,预计到2020年将达到50亿以上。
    物联网4.0利用传感器自动在分布式点收集数据,传输关键商业智能,包括分析和诊断。所有这些数据和决策都在迅速分散,使企业更加敏捷,能够远程做出决策。这一切都转化为更高效的流程,更高的安全性和更低的运营成本。 但是,为了处理所有这些大数据并成功实施IoT 4.0,工业和IT业务需要极短的延迟时间才能实现有效的M2M通信。这就是Edge提供您所需速度的地方。移动设备的普及,计算机的低成本以及构成物联网的大量在线设备推动了Edge的发展。
    Edge已经并不陌生, IT专业人员总是在分布式位置和不受控制的环境中部署计算机。边缘计算将数据控制从的中央网络降级到的智能设备,无线传感器和其他支持Internet的设备所在的互联网的边缘。使用本地化计算,Edge部署可存储所有这些大数据,以减少对云的依赖。
    例如,边缘计算站点管理您的智能电网,即的能源分配,电网服务和本地组件,提供的高速互联网。事实上,Edge数据中心支持所有本地互联网使用的75%。包括水和电在内的市政公用事业也使用边缘计算,而电子收费是另一个常见的例子(E-ZPass,或自动车牌阅读器)。
    改善延迟,商业智能
    虽然物联网使您能够集中控制运行工厂流程或IT基础架构的系统,但它需要接近实时速度当然,凭借其所有智能设备和传感器,IoT 4.0已经开始在很大程度上依赖于Edge部署。Edge通过实现更高效的通信并使网络更接近数据来减少延迟,从而支持物联网世界。
    在许多业务领域,数据中心已被云数据中心取代,而云数据中心又被数据中心取代。雾为数据存储提供特定的云服务,而一些信息也像边缘计算一样在本地收集/发送。边缘部署是灵活的物理部署(通常具有少于10个机箱),因此您可以将任何建筑空间转换为服务器机房(不需要高架地板等)。
    通过部署物联网,边缘计算加速了从分布在工厂车间或远程安装的智能传感器收集数据的过程。关键数据保持在本地,降低了安全风险。如果您的信息网络模型目前包含主数据中心的主要处理和存储操作,请考虑移至边缘。
    并非每个IT员工或工厂经理都可以自由选择构建位置,修改服务器的能力,或员工从头开始设计数据中心。因此,Edge部署位于石油钻井平台,危险工厂区域,游轮上几乎任何地方。
    IoTEdge在哪里见面?
    说到数据,你可能和其他人一样你现在想要它,你想要它本地化,最重要的是你希望能够应用它。边缘计算使企业能够将所有大数据保存在更本地的级别,以便他们可以对其进行分析并更快地做出反应。
    通过Edge,您可以在所需的确切位置支持物联网,从而实现所有这些互联网连接的在线产品和服务。此外,Edge监控和安全解决方案将允许IT经理持续监控数据中心条件,所有这些都来自集中位置。
    Edge一样重要的是,它的实现更是如此。EdgeIoT是一个相互支持的闭环。但是,为物联网设备部署边缘计算可能是一项复杂的任务。与传统的IT足迹一样,物理边缘部署需要各自的考虑因素,预防措施和设备。
    确定特定Edge部署的优先级。例如,PUE(电源使用效率)是传统和边缘数据中心非常重要的性能指标。但是,PUE对于不占用传统数据中心空间的模块化数据中心应用并不重要,但您仍需要高效的散热和配电解决方案。
    面对物联网带来的所有挑战,重要的是要考虑到基础设施的主力仍然存在。无论生产设备和控制是在本地通信还是将数据推送到云,外壳对成功至关重要。
    在未先评估现有基础架构的情况下指定其他机箱和网络设备可能会影响计划效率和扩展运营的机会。
    为了使您的运营实现物联网的承诺,必须重新检查整个过程,直至现有的机箱,以确保它们将继续有用和有效。
    对当前和未来物联网基础设施的全面评估可以节省长期头痛并确保成功。这些包括:
    安全和保障
    外壳可能放置在更易受攻击的位置,以适应使物联网变得实用所需的传感器和网络。机箱可以在互连的物联网设备的安全性中发挥至关重要的作用。虽然人们担心物联网设备之间的软件入侵,但是物理劫持组件存在真正的威胁,这可以通过机箱锁和安全系统来解决。
    保护
    随着外壳移出工厂地面,暴露于潜在有害的环境条件成为一个问题。选择合适的UL认证NEMA 评级至关重要。您可能需要评估水,油,污垢,盐雾或产品粉尘的入口防护。
    可扩展性
    随着边缘数据中心不断发展以满足未来需求,机箱模块化可以提高可扩展性和节省成本。例如,外壳应该是连接,左右或背靠背,以适应自定义的占地面积。门应该是可逆的以匹配新设计,并且框架应该能够处理3,000磅的负载。
    气候控制
    不受控制的环境可能导致热负荷的大幅波动。如果没有可靠,稳健的气候控制,网络设备可能会遇到严重的,有时是永久性的停机时间。气候解决方案应该能够处理当前和未来的热负荷,并提供网络连接以进行远程监控和管理。
    随着旧系统的升级或更换以适应物联网迁移,模块化机箱系统可以将更多设备加载到当前机柜中或将它们连接在一起以容纳其他网络控制。
    GMT+8, 2024-4-27 17:05 , Processed in 0.109151 second(s), 15 queries , MemCache On.
