查看: 1192|回复: 0
[原创] 功耗实测最低!13.56MHz 读写芯片SI522,性能不要比RC522好太...
发表于 2019-6-14 14:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI522,这个13.56MHz读写芯片 “独角兽”,实测功耗业界最低!低至4.5 μa!同时还具有自动寻卡、定期唤醒、防死机等功能,性能较其他同类型型号更优,市场价超低!
SI522(超低功耗13.56M芯片)完全PIN对PIN兼容RC522 、FM17522、FM17520,软硬件通用,直接替换!
MF RC522 是一款13.56MHz频段的非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片。是NXP公司在低 电压、低成本、体积小的市场领域推出的一款非接触式读写卡芯片,对于智能仪表和便携式手持设备研发是一个较好的选择。
MF RC522 利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。
作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MFRC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行
UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
特性
高集成度的调制解调电路;
采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线;
支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE?通信协议;
读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE?的通信距离高达50mm,取决于天线的长度和调谐。
支持 ISO 14443 212kbit/s 和424kbit/s的更高传输速率的通信。
支持 MIFARE? Classic 加密;
支持的主机接口:
-10Mbit/s 的SPI 接口
-I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s
-串行
UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232 接口,电压电平取决于提供的管脚电压
64
字节的发送和接收FIFO 缓冲区;
灵活的中断模式;
可编程定时器。
具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电 3 种节电模式,前两种模式雷同于MFRC500 和 CL RC400,其特有的"发送器掉电"则可关闭内部天线驱动器,即关闭RF 场;
内置
温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射;
采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;
具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 协议;
内部振荡器,连接 27.12MHz 的晶体;
2.5~3.3V 的低电压低功耗设计;
工作温度范围-30~+85;
5mm×5mm×0.85mm 的超小体积。
欢迎大家共同探讨
GMT+8, 2024-4-28 16:48 , Processed in 0.101539 second(s), 15 queries , MemCache On.
