查看: 671|回复: 0
JFET输出
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-7-9 15:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们无法像B」T —样,研究JFET的输入电压uGS与输入电流/G的关系,因为结型场效 应管门极具有极高的输入阻抗,/G近似为0。只能研究输入电压uGS域命出电流/D的关系, 称为转移特性;输出电压uDS与输出电流/D的关系,称为输出特性。如图Section25-l所示。 测试电路如图Section25-2所示。 1.jpg
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    转移特性的获得方法
    图Section25-2中,先设定V2 ,即L/DS为一个规定值(不同厂家不同型号会有不同的 规定),比如6V。在此情况下,改变VI ,即^从-4V到0V ,记录(, /D )形成样点, 绘于图Section25-l左图中,形成一条曲线。
    你还可以改变V2为另外一个值,重复上述过程,获得另外一个转移特性。比如图 Section25-l中,以绿色线绘制了 V2=1.2V的曲线。
    输出特性的获得方法
    设定Ws为一个确定值,比如-2.5V ,改变iyDS ,从0V到某个较大的电压,记录(UDS , /D )形成样点,绘于图Section25-l右图中,形成一条曲线,此为L/GS=-2.5V的输出伏安特 性曲线。
    将L/GS以规定的步长增加,比如0.5V ,重复上述过程,记录下t7GS=-2.0V的输出伏安 特性曲线。
    GMT+8, 2024-4-29 03:45 , Processed in 0.119291 second(s), 19 queries , MemCache On.
