查看: 908|回复: 0
村田电容器全套产品全集
    发表于 2019-7-18 17:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    村田的豪华电容器阵容中包括:陶瓷电容器、高分子铝电解电容器、微调电容器、单层微片电容器、可变电容器、硅电容、薄膜电容等。
    下面分别简单地介绍每个电容器产品的特点和应用。
    陶瓷电容器
    村田的陶瓷电容器拥有广泛的产品阵容,可用于广泛的市场,从笔记本,智能手机,工业自动化,IOT,到基站,光模块,汽车。同时可以提供各种特殊的对策产品,如笔记本电脑中电源线MLCC啸叫对策;智能手机中钽电容的替换方案,作为合适的的解决方案。
    村田陶瓷电容器全家福
    聚合物铝电解电容器
    村田公司的聚合物铝电解电容器具有低ESR、低阻抗、大容量的特点。此外,静电容量具有无直流偏置特性,温度特性也十分稳定,在纹波吸收、平滑和瞬态响应方面具有极佳的性能。
    因此,适合用于平滑各种电路的输入输出电流,并可以作为备用装置在CPU周边设备的负载发生变化时使用。这将有助于减少元件数量、减小电路板的空间。
    聚合物铝电解电容器全家福
    单层微片电容器
    村田的单层微片电容器因为使用了光滑、精密的陶瓷材料与金电极制成单层构造,因此其信赖型、频率特性都十分卓越。从超小型的0.25mm开始产品系列化,适用于电路小型化、高密度的封装。同时,由于使用了金电极,AuSn做芯片焊接、金线做引线键合。为了更好的安装与使用性能,AuSn可以单面或双面涂层。除了目录册上的产品,还可对应特殊的尺寸、静电容量等其他规格的需求。
    该电容器使用于各种微波集成电路(放大器、发射器、混频器、控制电路等)光通信设备、移动通信设备、测量仪器。
    单层微片电容器全家福
    可变电容器
    可变电容器是可通过控制电压改变电容的无源元件。调整频率等时可研讨使用可变电容器。村田提供适合频率调整等近距离无线通信(NFC)所用的HF频段(13.56MHz)的产品。
    可变电容器全家福
    硅电容器
    村田的高密度硅电容器,通过应用半导体的MOS工艺实现三维化,大幅增加电容器表面积,从而提高了基板单位面积的静电容量。村田的硅技术,以在单晶基板上构建的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM结构。MIM结构是指金属/电介质/金属的多层结构)。
    利用先进的三维结构,不仅薄得惊人,只有100μm,而且使有效静电容量面积相当于80个陶瓷层。并且可以根据客户要求生产更薄的产品。采用线性低分散电介质缩小体积,优化了静电容量值和电气特性,以小型封装技术实现更高性能。
    适用于网络相关(RF功率放大器、宽带通信)、高可靠性用途、医疗、汽车、通信市场。
    硅电容器全家福
    汽车用高耐热薄膜电容器
    村田的高耐热薄膜电容器(FH系列)可在125℃的状态下连续使用。此外,在高温区域具有自我恢复功能,非常适合要求高温保证的新能源车的空调压缩机,转换器(车载充电器/On Board Charger, DC-DC)和电机控制器(Motor Control Unit/Inverter)的平滑电容(DC Link Cap)的用途。
    汽车用高耐热薄膜电容器
    GMT+8, 2024-5-5 12:06 , Processed in 0.116430 second(s), 18 queries , MemCache On.
