查看: 1557|回复: 0
[资料] Quectel M26 超小四频 LCC 封装 GSM/GPRS 模块
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-8-14 10:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品介绍
    M26 是一款超小的四频 LCC 封装 GSM/GPRS 模块,尺寸仅为 15.8mm×17.7mm×2.3mm,最大限度地满足终端产品对小尺寸模块产品需求,有效帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。
    M26 采用更易于焊接的 LCC 封装,可通过标准 SMT 设备实现模块的快速生产,为客户提供高可靠性的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式。同时,在客户进行少量生产时,LCC 封装也能满足手工焊接的要求。
    凭借超小的尺寸,超低功耗和超宽工作温度范围,M26 是 M2M 应用的理想解决方案,适用于车载、可穿戴设备、工业
    级 PDA、个人跟踪、无线 POS、智能计量及其它 M2M 的应用,为其提供完善的短信、数据传输及语音等服务。
    二、主要优势
    超小四频 LCC 类型封装 GSM/GPRS 模块
    待机电流低至 1.3mA
    支持音频功能
    支持蓝牙功能
    支持移远远程升级技术 QuecFOTATM
    内嵌网络服务协议栈,支持多个 Socket 及 IP 地址
    产品设计简单,满足客户产品快速上市需求
    三、技术参数
    频段信息
    四频:
    850/900/1800/1900MHz
    数据
    GPRS 等级 12 :
    最大 85.6kbps(下行)
    最大 85.6kbps(上行)
    PBCCH
    编码方式:
    CS 1, 2, 3, 4
    USSD
    短信
    点对点短信收发
    文本和 PDU 模式
    音频
    语音编码方式:
    半速率(HR)
    全速率(FR)
    增强型全速率(EFR)
    自适应(AMR)
    音频处理机制:
    回音消除
    回音抑制
    噪音抑制
    接口
    (U)SIM 卡接口:
    3.0V/1.8V
    1 路 RTC 接口
    3 路 UART 串口
    3 路模拟音频接口:
    2 路输出和 1 路输入
    1 路数字音频接口
    蓝牙接口
    支持 3.0 规范
    配置文件: SPP
    2 路天线接口:
    1 路 GSM 天线接口
    1 路蓝牙天线接口
    突出特性
    干扰检测
    DTMF
    语音播放和录制
    QuecFOTATM
    QuecCell
    QuecLocator
    QuecFile
    QuecCPUTM
    Android 系统 RIL
    多路复用
    电气特性
    输出功率:
    Class 4 (2W @850/900MHz)
    Class 1 (1W @1800/1900MHz)
    功耗:
    1.3mA @DRX=5
    1.2mA @DRX=9
    供电电压:
    3.3V~4.6V,典型值 4.0V
    软件特性
    协议: TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/SMTP/CMUX/
    SSL
    一般特性
    GPRS 多时隙:默认等级 12
    GPRS 移动台:等级 B
    温度范围: -40°C ~ +85°C
    外形尺寸: 15.8mm × 17.7mm × 2.3mm
    LCC 封装
    重量:约 1.3g
    GSM 07.07, 07.05 以及 Quectel 增强型 AT 命令
    认证
    CCC/NAL/SRRC(中国)
    CE(欧洲)
    FCC(北美)
    GMT+8, 2024-4-29 07:18 , Processed in 0.133543 second(s), 19 queries , MemCache On.
