查看: 474|回复: 0
教你识别假冒MLCC,避免企业巨额损失
    发表于 2019-8-19 09:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:杨城,多年从事元器件可靠性试验及失效分析工作
    MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层磁介电容器英文缩写,MLCC是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。
    片式多层陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。而多层片式陶瓷电容器它是一个多层叠合的结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体,如下图所示。
    为何有假冒MLCC:贸易商利字当头,以次充好;供应压力,主机厂饥不择食。去年电容涨价,导致假货横飞,连一些世界五百强都被假电容坑过。
    1、  目前MLCC行业按技术和市占比分可分为日系、韩系、台系和大陆,日系价格要比台系和大陆的高;
    2、  MLCC分一类和二类介质材料,且二类还分为X7R、X6S、X5R、Y5V和Z5U等,存在价格差异;
    3、  由于MLCC是烧结而成,且体积较小,因此通常无对应的标识。
    通常主机厂采购元器件会从可追踪渠道的供应商下单采购,一般不会采购现货,但市场无货而需求又十分紧急那就不得不采购现货了,特别是17年到18年阻容紧张的时候。那么这时候如果没有假冒MLCC识别能力那就有很大的概率采购到假货。
    假冒MLCC的鉴别:
    贸易商通常是采用便宜厂家产品来代替日系等品牌产品,或者使用价格便宜介质的MLCC来替代贵的,比如使用Y5V替代X7R。那么如何鉴别假冒MLCC呢?
    1、  建立数据库:因为是假冒的,所以产品的各个细节无法做到和正品一致,如建立了产品尺寸数据库(长宽高、电极宽度和形貌等),对假冒产品进行尺寸检验即可识别。
    2、  进行DPA( DPA分析(Destructive Physical Analysis)即破坏性物理分析,它是在电子元器件成品批中随机抽取适当样品,采用一系列非破坏和破坏性的物理试验与分析方法),与正品进行内部形貌和特征尺寸的比较:MLCC容量和层数、电极间距等有关,因此通过比较电极层数、电极间距、电极厚度和留边尺寸等特征尺寸,可有效识别假冒MLCC。下表为某个案例中发现村田的假冒品,假冒品可能为X5R材质,而原村田规格为X7R材质,使用了该假冒MLCC后故障率显著提高。
    内部结构
    特征尺寸(相邻内电极间距)
    微观特征尺寸图(相邻内电极间距)
    GMT+8, 2024-5-2 17:12 , Processed in 0.126604 second(s), 18 queries , MemCache On.
