查看: 1221|回复: 0
步进电机驱动芯片TMC260使用经验
发表于 2019-8-21 10:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要使用步进电机的驱动芯片,几经比较,选用了德国的TMC260,非常好用,工作起来稳健。芯片有两个完整的H桥,所以可用来控制两个直流电机或者一个二相四线步进电机。
具体参数查看datasheet,大致写一些关键参数:可提供的尖峰电流高达2A,最大可256细分,电源电压可以高达40v,非常小的体积(QFP-44封装,10mm乘10mm)
电路原理图如下,亲测好用:
每一路的电流输出,由四个引脚并联完成,减小发热。
输入电源电压9-39V,内置电压调节器,可以转成5V输出,这个可以连到VCC_IO 使用,此处悬空。
VCC_IO引脚可以外接3.3V或者5V的电平,这个关系到每一个IO数字高电平的基准,连接3.3V,则过来的数字信号3.3V识别为高电平。
SRA和SRB连接的感应电阻大小,关系到电机输入电流大小的调节。
该芯片有两种控制接口,SPI接口和STEP/DIR接口,
前者是通过SPI写入信息、读取状态信息,芯片完全由SPI控制;
后者是通过SPI写入配置寄存器信息,然后通过STEP和DIR引脚的协同控制,step输入脉冲,dir控制正反方向,完成电机转动。
基本代码
使用的是STM32F4的MCU,这款单片机自带硬件SPI,完成初始化,读写一个字节的函数的编写。
再初始化TMC260芯片,主要是对SPI相关的五个寄存器写入初始值,具体每个寄存器功能见datasheet代码如下:
这里的数据发送函数tmc260_spi_xfer代码如下:
需要注意:
①TMC260的SPI接受的数据为20bit,先发高位,所以MCU发送的数据应该为三个字节,共24bit,其中多余的高4位无效。
②TMC260的配置命令,必须选通芯片以后写入,写完以后必须再关闭选通,方能有效。切记切记,本人调试时候没有关闭选通,电机一直不转,反复阅读datasheet才找到这个要求,改完立马正常使用。
实际使用:
芯片带的coolStep省电功能还没具体去研究,具体转动精度后面做完实验再更新。
目前使用过程中,电流放在半值左右,芯片温度正常,力矩也比较大,旋转硬度合适。
若选择全值输出电流,芯片温度瞬间飞涨,极度烫手,数据手册说会超过100度,所以要小心。
GMT+8, 2024-5-7 21:20 , Processed in 0.108973 second(s), 18 queries , MemCache On.
