115回答
0收藏
最低成本的手机移动电源
回答|共 115 个
fangcyang
发表于 2012-4-27 10:15:57 | 只看该作者
RE:最低成本的手机移动电源
看看学习一下
42#
btchengzi
发表于 2012-4-27 10:19:28 | 只看该作者
RE:最低成本的手机移动电源
最低成本?有这等事
43#
环牛
发表于 2012-4-27 10:46:31 | 只看该作者
RE:最低成本的手机移动电源
看看先,看看先,先看看!
44#
环牛
发表于 2012-4-27 10:48:27 | 只看该作者
RE:最低成本的手机移动电源
看看先,先看看!
45#
chudeyong
发表于 2012-4-27 12:28:26 | 只看该作者
回复:最低成本的手机移动电源
看看,好的话做一个啊
46#
markliu-277170
发表于 2012-5-21 10:57:05 | 只看该作者
回复:最低成本的手机移动电源
看看,怎么样这种
47#
yl_ha
发表于 2012-5-22 09:03:11 | 只看该作者
RE:最低成本的手机移动电源
学习学习,自己买了一个,人家把ic的logo都刮了
48#
key君继承者
发表于 2012-5-29 13:12:39 | 只看该作者
RE:最低成本的手机移动电源
有点兴趣,回复来学习学习
49#
fjhch
发表于 2012-6-5 05:30:06 | 只看该作者
回复:最低成本的手机移动电源
LM317频率可调的闪光灯电路图
发布时间:2011-10-26 15:00        发布者:诸葛孔明
关键词:LM317, 闪光灯
LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。
下载 (10.51 KB)
如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C2,当R2或C2变值时,其它相应电阻或电容值也改变,使之与R2或C2相同),闪烁的频率也会变,若要使闪烁的灯光停止闪烁,可用1V的电压驱动T1。
由于LM317本身传输电流1A,电路能自动限制开启电流,因此灯泡的寿命是相当长的。
下载 (15.54 KB)
2 闪光器/灯光控制
该电路是两级直接耦合晶体管放大器,它们接成了自激多谐振荡器。调节电位器R1既可以改变闪光时间的长短,又可以改变闪光的间隔时间.
3 多用闪光灯设计
SG3909是仿LM3909的集成元件,可与LM3909互换使用,工作电压可低于1.5V,利用定时电容进行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。
下载 (35.98 KB)
SG3909的管脚排例如图7所示。SG3909的特性为:
1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;
2、电源电压低,可从1V到5V
3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器;
4、外接元件少,电路内部自启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;
5、成本低,亮度好。
图1~图6示出了SG3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。
元器件选择:发光二极管VD可选用以下几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压在1.5V~2.5V均可采用。开关SA为KNX(1×2)。照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。其它元件参数如图1~图6标注,无特殊要求
50#
ms3565458
发表于 2012-6-28 16:37:25 | 只看该作者
RE:最低成本的手机移动电源
可以,自己做个,给手机充电的吗?
