更新:2026年4月 | 芯片型号:CXLE86284DC | 文档版本:Rev.1.0
一、为什么推荐这颗芯片?做非隔离降压电源的朋友都知道,传统方案往往要堆一堆元件:VCC电容、续流二极管、光耦、TL431……体积大、成本高,调试还麻烦。尤其是辅助电源这种“配角”电路,工程师总希望它越简单越可靠越好。 CXLE86284DC 走的是“极简路线”。它把功率管、续流二极管、启动电路、恒压控制全塞进一个 SOP8 小芯片里。你只需要外面加一个电感、几个电阻电容,就能输出 3.3V 或 5V,最大持续电流 300mA,峰值能到 500mA。 更难得的是,它直接采样输出电压,不用光耦反馈,动态响应快,批量精度也能控制在 ±5% 以内。无论是给 MCU 供电,还是做智能家居、工业控制、LED 驱动的辅助电源,都非常省心。 ![]()
二、几个最实用的特点- 外围极简:连 VCC 电容和续流二极管都省了,BOM 成本直线下降。
- 待机超低功耗:轻载时自动降频,空载功耗极低,符合能效要求。
- 无音频噪声:特殊调制技术,轻载不会“吱吱”响。
- EMI 友好:内置抖频,频率飘动 ±3%,谐波更分散。
- 保护齐全:过温、过流、输出钳位,基本不会烧。
- 输出电压可选:SEL 引脚接地出 3.3V,接 VOUT 出 5V,不用换物料。
三、能用在什么地方?- 非隔离辅助电源
- 智能家居供电(墙壁开关、传感器等)
- 工业控制板载电源
- LED 驱动的辅助供电
- 小家电电源
基本上,凡是 85V~265V 交流输入、需要 3.3V 或 5V 输出、几百毫安电流的非隔离降压场景,都可以用它。 四、典型应用电路与引脚说明![]()
电路简图:
AC输入 → 整流桥 → 输入电容 → HV(Drain) → 功率电感 → CSP电阻 → VOUT → 输出电容 → 负载。
芯片内部已经集成了续流二极管,所以外部不需要再单独加二极管。SEL 引脚选择输出电压,VS 和 CSP 之间接电感。 引脚功能(SOP8 封装): 引脚 | 名称 | 功能 | 1 | CSP | 电流采样,采样电阻接在 CSP 和 VOUT 之间 | 2 | VOUT | 电压输出端 | 3 | SEL | 输出电压选择:接地=3.3V,接VOUT=5V | 4 | GND | 地 | 5 | HV | 内部功率管漏极,接整流后母线正极 | 6,7 | NC | 空脚 | 8 | VS | 内部功率管源极,电感接在 VS 和 CSP 之间 |
注意:SEL 不能悬空,必须明确接 GND 或 VOUT。
五、能输出多大功率?测试条件:输入 85V~265V,脉冲电流持续时间 <60秒,占空比 <10%。 输出电压 | 持续电流 | 脉冲电流 | 内部MOS管限流 | 3.3V | 300mA | 500mA | 750mA | 5V | 300mA | 500mA | 750mA |
脉冲电流模式适合短暂过载(如启动容性负载),但要注意散热。 六、极限参数(别超,超了会坏)数 | 范围 | 单位 | HV/Drain 耐压 | -0.3 ~ 500 | V | SEL, VOUT, CSP 电压 | -0.3 ~ 6 | V | 最大功耗 | 0.86 | W | 结到环境热阻 | 145 | ℃/W | 工作结温 | -40 ~ 150 | ℃ | 存储温度 | -55 ~ 150 | ℃ |
七、电气参数(常温 25℃ 下实测)项目
| 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 输出电压 (SEL=GND) | - | 3.272 | 3.345 | 3.408 | V | 输出电压 (SEL=VOUT) | - | 4.85 | 5.00 | 5.24 | V | VOUT 钳位电压 | ICLAMP=2mA | - | 6 | - | V | VOUT 工作电流 | VDRAIN=60V | 800 | 900 | 1100 | μA | 启动电流 | - | - | - | 2 | mA | HV 工作电流 | VOUT=3.3V | - | 30 | - | μA | 最大开关频率 | 中心值 | 20 | 48 | 70 | kHz | 最大开通时间 | - | 1.5 | 1.9 | 3.5 | μs | 电流检测阈值 | - | 192 | 200 | 208 | mV | 前沿消隐时间 | - | - | 280 | - | ns | 功率管导通阻抗 | 3.3V, 50mA | - | 12 | - | Ω | 功率管击穿电压 | - | 500 | - | - | V | 过温调节点 | - | - | 145 | - | ℃ | 过温迟滞 | - | - | 40 | - | ℃ |
八、内部是怎么工作的?1. 启动与供电上电后,母线电压通过 Drain 引脚内部的高压 JFET 给芯片内部 VCC 电容充电。电压升到开启阈值后,芯片开始工作。正常工作时,芯片主要从输出电压 VOUT 取电,部分模块由 JFET 继续供电——所以不需要外挂 VCC 电容和供电二极管。 2. 软启动启动过程中,芯片会分段增加峰值电流,避免开关应力过大。在输出电压还没建立起来的时候,芯片会检测电感退磁电流,只有当电感电流降到峰值电流的约 30% 以下,才允许再次开通 MOSFET。这样可以防止启动时电感电流一直积累导致过冲。 3. 多模式控制(PWM/PFM)重载时,芯片工作在固定频率 PWM 模式;轻载时自动切换到 PFM 模式,开关频率降低,从而减少待机功耗、提高效率,还能避免轻载时的音频噪声。 4. 输出电压采样与恒压芯片直接从 VOUT 引脚采样输出电压,不需要光耦和 TL431。这样既省元件,又能获得 ±5% 的高精度和很快的动态响应。SEL 引脚选择输出 3.3V 还是 5V。 5. 电感和 CS 电阻怎么选?芯片可以工作在 CCM 或 DCM 模式。推荐让电感纹波电流系数 r ≥ 25%(也就是工作在 CCM 模式)。 电感量估算公式:
L = VOUT × (VIN - VOUT) / (VIN × F × ΔIL)
其中 ΔIL = Iout × r 峰值电流:
IL_PEAK = IO_MAX + ΔIL/2 CS 电阻:
RCS = Vcs_th(mV) / Ilimit(mA)
Vcs_th 典型值为 200mV,Ilimit 是你想要限制的峰值电流。 6. 输入/输出电容输入电容推荐用电解电容,用来吸收开关管产生的纹波电流。输出电容主要影响纹波:
VRIPPLE ≈ ΔIL × ESR + ΔIL/(8×Cout×F)
想要纹波小,就用低 ESR 的电容。 7. 保护功能- 过温保护:145℃ 触发,开始降电流;温度下降 40℃ 后恢复。
- 逐周期限流:每个周期检测电流,超限立即关断。
- VOUT 钳位:输出电压被钳在 6V,防止意外过压。
8. 抖频(改善 EMI)芯片的开关频率会在中心值的 ±3% 范围内周期性抖动,抖动周期约为当前频率的 1/128。这样可以把谐波能量分散开,更容易通过 EMI 测试。 九、PCB 布局几点建议- 地线:CS 采样电阻的功率地线要尽量短,并且和芯片 GND 单点汇接到输入电容的负极。
- 高压隔离:HV(Drain)是高电压节点,走线要远离 CSP、SEL、VOUT 这些低压信号线。
- 电感:电感应紧挨着 VS 和 CSP 引脚,环路面积越小越好,减少辐射。
- 输入电容:紧贴整流桥输出和 HV 引脚。
- 输出电容:靠近 VOUT 和 GND 引脚,改善动态响应和纹波。
- 散热:SOP8 靠引脚和铜箔散热,GND 引脚周围尽量铺大块铜皮。
提醒:SEL 引脚绝对不能悬空,否则输出电压不确定。脉冲电流应用时,务必控制占空比和脉宽,别让芯片过热。
十、封装与订购信息![]()
型号 | 封装 | 工作温度 | 包装 | CXLE86284DC | SOP8 | -40℃ ~ +105℃ | 编带,4000颗/盘 |
SOP8 机械尺寸(单位 mm): 符号
| 最小 | 典型 | 最大 | A | 1.35 | 1.55 | 1.75 | A1 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | A2 | 1.25 | 1.40 | 1.65 | b | 0.30 | 0.40 | 0.50 | c | 0.10 | 0.18 | 0.25 | D | 4.70 | 4.90 | 5.10 | E | 5.80 | 6.10 | 6.40 | E1 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | L | 0.40 | 0.60 | 1.25 | e | 1.17 | 1.27 |
| 1.37 | 十一、常见问题(FAQ)Q1:能输出 12V 吗?
不能,这颗芯片只支持 3.3V 和 5V。需要其他电压请选其他型号。 Q2:能做成隔离电源吗?
不能,它专为非隔离降压拓扑设计。 Q3:最大输出电流到底能到多少?
持续建议 300mA 以内,脉冲短时间可以到 500mA(但要严格控制脉宽和占空比)。超过可能触发过温或过流保护。 Q4:电感怎么选?
推荐功率电感,感量一般在 1mH ~ 3.3mH,饱和电流必须大于计算的峰值电流。 Q5:SEL 直接接 VOUT 可以吗?
可以,接 VOUT 就输出 5V。但注意上电瞬间 VOUT 还没起来,内部会有上拉,直接接没问题。 Q6:发热严重怎么办?
检查输出功率是否超出散热能力;优化 PCB 的 GND 铜箔面积;必要时降低环境温度或加通风。
本文档仅供技术参考,产品规格可能更新,请以官方最新版本为准。
