5回答
0收藏
阻容吸收电路遇到的问题
模拟/电源 模拟/电源 2296 人阅读 | 5 人回复 | 2012-07-23
我用9V继电器去控制交流220V的火线.
继电器输出接有1u/275V和500欧的阻容.目的是起吸收作用
问题是,当继电器断开后,空载时仍然有220V输出(是来自于这个阻容电路),我带上一定负载上,输出一直在50~100V的范围跳变.
请问,阻容吸收电路,本来就是这样的现象,还是其它原因?
回答|共 5 个
gsy8023
发表于 2012-7-24 13:57:31 | 只看该作者
RE:阻容吸收电路遇到的问题
最开始肯定不会就一直是这种现象的我哇
小苹果-344714
发表于 2012-7-24 16:44:49 | 只看该作者
RE:阻容吸收电路遇到的问题
吸收电路跨接在触点两边,交流电源已形成通路,当然有电压输出。
晶晶-353740
发表于 2012-7-24 17:17:55 | 只看该作者
回复:阻容吸收电路遇到的问题
回复第 3 楼 于2012-07-24 16:44:49发表:
同意,阻容吸收本来就是本来是用在开关器件之间的,用来吸收电弧的。那样用的话,对后面电路相当也给后面一阻容电压.
tengsun
发表于 2012-7-25 11:05:23 | 只看该作者
RE:阻容吸收电路遇到的问题
我不主张随意加RC,加上就会有电流通过,对人很危险。最好尽量选择触点容量大的继电器,实在不行也只好勤换继电器,事实上很多工厂也是这么做的。
   如果确实有必要保护继电器,宜与晶闸管配合使用,在断电情况下切换继电器。
suntengyue
发表于 2012-7-25 13:21:48 | 只看该作者
RE:阻容吸收电路遇到的问题
我觉得可以用压敏电阻
