34回答
0收藏
光电开关(光电传感器)
回答|共 34 个
mabo124
发表于 2012-8-14 20:32:03 | 只看该作者
RE:光电开关(光电传感器)
学习了
12#
ttjjww
发表于 2012-8-14 20:37:09 | 只看该作者
RE:光电开关(光电传感器)
kkkkkkkk
13#
yhsandsl
发表于 2012-8-14 20:43:45 | 只看该作者
回复:光电开关(光电传感器)
好东西终于出来了,学习学习
14#
zxhfyh
发表于 2012-8-14 20:51:31 | 只看该作者
RE:光电开关(光电传感器)
看看,学习学习,多谢分享,学习了先。
15#
caibinguitar
发表于 2012-8-14 22:00:41 | 只看该作者
RE:光电开关(光电传感器)
我看看
16#
weijiemaomao-329935
发表于 2012-8-15 08:43:08 | 只看该作者
RE:光电开关(光电传感器)
学习
17#
maxtheory-331623
发表于 2012-8-15 10:04:06 | 只看该作者
RE:光电开关(光电传感器)
楼主对光电开关定义不全面。现在工业光电开关可检测任何材质不透明体及部分透明体。光电开关主要分两大类,一种是对射的,主要用以检测物体通过,原理是遮挡光线。也可以检测透明体,原理是透明体通过时因材质对光线产生折射,常见的是水位检测光电。对射光电有分体式的,也有一体式,即通常说的沟槽式光电。目前工业级对射光电检测距离可达20m,即一只发射,一只接收,只要有物体通过即可检测到。也有距离超长的激光式对射光电开关,这个只在特殊场合用。
另一种称为漫反射光电,利用物体表面反射光线来检测物体的有无,这种检测既可以通过式,也可以接近式检测。总之,只要物体表面反光达到光电开关翻转阈值即可。此类光电检测距离最大能做到1.5m,通常只是几到十几公分距离。
还有种特殊的光电,利用偏光反射板反射光线,其实质是对射,发射接收做在一起,只能检测有无物体通过。检测距离最大可做到2.5m。
对射测通过,漫射可测通过或接近。对射的一般而言只要求物体不直接透光,漫射的检测距离受材质反光度影响较大。
18#
maxtheory-331623
发表于 2012-8-15 10:15:06 | 只看该作者
RE:光电开关(光电传感器)
呵呵,楼主的资料原来是azbil的培训材料。我们公司就是山武代理商。光电开关在工业上应用很广。常用的有生产线物料检测、机械装置位置检测等等。山武还有一款宽光束光电,用来检测PCB,可以避免PCB上较大开槽开孔造成的重复检测。
除此之外,还有一类特殊的光电开关:光纤式光电,实质是利用光纤线来传输光线,根据位置不同,也分为对射和漫射。其优点是放大器本体远离被测物,防水性好,再者一些狭小的位置也便于安装。最重要的是光纤线可以做得很细,比如0.5mm直径,可以用来检测细小物件,如注射器针头,这是普通光电开关无法做到的。
19#
chenjustice
发表于 2012-8-15 11:44:18 | 只看该作者
RE:光电开关(光电传感器)
不错,学习一下,感谢分享!
20#
mayunxuan-261314
发表于 2012-8-15 14:00:01 | 只看该作者
回复:光电开关(光电传感器)
学习了
