前 言 本文主要介绍eMMC健康管理开发案例,实现读取单板机板载eMMC内部健康管理信息的功能。适用开发环境如下。 开发环境Windows开发环境:Windows10 64bit、Windows7 64bit Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64bit 系统版本:Tronlong-Desktop 20.04、Linux-5.10.209、U-Boot-2017.09 sysroot:rk3562-Tronlong-Desktop-20.04-sysroot-[版本号].tar.gz 应用开发交叉编译工具:gcc-aarch64-linux-gnu_9.4.0.tar.gz 备注:本文基于2GByte LPDDR4X、16GByte eMMC(厂家:佰维存储,颗粒类型:MLC)配置单板机进行演示。 术语表为便于阅读,下表对文出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
注意事项我司提供的eMMC健康管理开发案例emmc_get_info位于产品资料“4-软件资料\Demo\base-demos\”目录下,具体说明如下。
1案例说明案例功能:通过向程序传入eMMC的设备节点路径、品牌等参数,实现读取eMMC内部健康管理信息的功能。该程序对获取的信息进行整理后打印输出,并同步记录日志,便于**查阅。 程序流程图如下图所示。 ![]()
图 1
2案例测试单板机启动,请将案例"src\lib\"目录下的所有日志库文件拷贝至单板机系统的"/usr/lib/"目录下,并将案例bin目录下emmc_get_info可执行文件拷贝至单板机系统的任意目录下,执行如下命令查看程序参数说明。 Target# ./emmc_get_info /dev/mmcblk0 -f h
图 2
参数解析: -f:命令格式; -c:查询eMMC extcsd; -h:查看帮助菜单; -bw:查询佰维存储品牌eMMC寿命评估信息; -jbl:查询江波龙品牌eMMC寿命评估信息; -ky:查询康盈品牌eMMC寿命评估信息。 (1)查询eMMC的EXT_CSD寄存器内容 eMMC作为广泛应用于移动设备、嵌入式系统的存储解决方案,其功能配置、状态监控和高级特性主要通过EXT_CSD寄存器实现。 执行如下命令,可查询eMMC的EXT_CSD寄存器(扩展配置寄存器)内容。 Target# ./emmc_get_info /dev/mmcblk0 -f c ![]()
图 3
图 4
图 5
图 6
(2)查询eMMC寿命状态信息 本次演示所使用的单板机,其板载eMMC的厂商为佰维存储,颗粒类型为MLC。 执行如下命令,查询eMMC寿命状态信息。 Target# ./emmc_get_info /dev/mmcblk0 -f bw 备注:目前单板机所有配置板载eMMC的厂商均为佰维存储。
图 7
eMMC的颗粒类型有SLC、MLC、TLC等,它们在存储数据的方式、性能、寿命以及成本等方面存在一定差异。SLC(Single-Level Cell)为单层存储单元,特点是寿命长、速度快,通常用于缓存或关键数据。MLC/TLC(Multi/Triple-Level Cell)为多层存储单元,容量大但寿命较短,用于主存储区。 本次演示所使用的单板机,其板载eMMC颗粒类型为MLC。以下对本次获取的eMMC相关信息说明如下: (1)MLC_TLC Min_Erase_Count、MLC_TLC Max_Erase_Count、MLC_TLC Avg_Erase_Count擦写次数分布在1~22次,相对eMMC的3000次可循环擦写次数来说,健康状态良好。 (2)eMMC Run Bad Pieces:4,即运行过程中产生的4个坏块数。 (3)Host Total_Write:37481MB,当前总数据写入量对eMMC寿命几乎无影响。 (4)eMMC Life Time Estimation A:0x00,基于SLC颗粒类型eMMC的最大擦写次数磨损的寿命预估A。 (5)eMMC Life Time Estimation B:0x01,基于MLC/TLC颗粒类型eMMC的最大擦写次数磨损的寿命预估B。 (6)00%-10% device life time used,说明eMMC消耗寿命≤10%。
程序首次执行后将自动生成zlog日志配置文件,并且该文件默认关闭日志Log信息。如需开启日志Log信息,请执行如下命令修改zlog.conf日志配置文件。 Target#vi zlog.conf
图 8
修改内容如下:
cat.* //取消注释
图 9
再次运行程序将在当前目录下生成日志文件zlog.log。
图 10
3案例编译请将案例src文件夹拷贝至Ubuntu工作目录下,请先确保已参考《系统开发手册》文档安装LinuxSDK并完成LinuxSDK编译。在案例src目录执行如下命令,配置交叉编译工具链环境变量,进行案例编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。 Host# source /home/tronlong/RK3562/environment Host# make ![]()
图 11
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注Tronlong创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
