查看: 622|回复: 0
光纤传感器在医用领域的应用介绍
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-11-16 15:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光纤可以将各种参数与待测量相结合,以获得被测信号的状态,并将其转换为光信号输出。与传统传感器相比,光纤传感器具有更快的响应速度、高灵敏度,使用期间无电磁干扰,低光纤密度、机密性和易于存储,因此光纤传感器用于许多领域。今天,OFweek Mall分享一下光纤传感器如何用于医疗行业。
    随着经济的发展和现代技术的进步,您是否知道现在可以通过光纤传感器测量温度?这种高科技应用技术将为每个人带来很多便利。我相信很多人都想知道与光纤传感器的温度测量有关的信息。
    医疗行业中与温度相关的治疗包括:微波治疗、微波热疗、射频热疗和磁共振成像。在微波热疗中,影响温度测量结果准确性的主要因素是微波或射频干扰。由金属材料制成的温度传感器探头将在微波场中产生感应电流,使得测量结果不能反映肿瘤组织的真实温度。无论热疗是否有效,关键问题是将肿瘤加热到有效治疗温度以上。如果肿瘤温度低于治疗温度,它不仅没有治疗效果,而且还可能促进肿瘤的扩散。如果温度过高,可能会损坏正常组织。在约42℃下1℃的差异可能导致细胞活力的多重变化。临床温度测量精度在37°C~46°C范围内应在±0.2°C范围内,因此精确的温度测量是微波热疗的关键技术。
    微波加热疗法是治疗癌症的有效方法,但微波加热治疗癌症的温度难以控制,而光纤传感器可以监测微波加热治疗癌症的有效温度,使温度不会过高。杀死人体的正常细胞不会因治疗目的而过低,癌细胞会进一步扩散。光纤传感器在癌症治疗中的研究和开发正在兴起。在此OFweek Mall技术工程师推荐使用FISO医用光纤测温传感器THR-NS-1084A进行测温:
    该光纤传感器的设计和结构考虑了目前正在研发过程中的标准F2182(MRI过程中被动植入物之上或附近RF诱导加热的测量)。
    *温度分辨率
    *探针尺寸小
    *重复性优异
    其实光纤传感器在医学领域的应用还包括很多范围,不仅仅有测温,压力测量也是可以的,加拿大FISO 颅内压 肺部压力 动脉血压光纤压力传感器-FOP-M260 就可以有效进行测压,该光纤压力传感器参数如下:
    动脉血压光纤压力传感器-FOP-M260具体应用:
    心血管科:左心室压力,动脉血压
    药物学:药物与液体注射
    神经科:颅内压力
    脊椎科:椎间盘内压
    骨骼:髓内压
    泌尿科:胰腺/输尿管压
    MRI RFI选通:动脉血压或左心室压力图
    像选通  光纤传感器mall.ofweek.com/category_62.html
    呼吸道/肺科
    眼科:眼内压
    肠胃科
    相关传感器分类:
    气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨氧化锆传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器
    GMT+8, 2024-4-29 03:33 , Processed in 0.110548 second(s), 16 queries , MemCache On.
