查看: 1699|回复: 3
i.mx6q之交叉编译器安装教程
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-11-1 20:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    环境说明:
    操作系统:Ubuntu12.04  64 位版
    交叉工具链:arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2
    开发平台:OKMX6X-C 基于 Freescale i.MX6 Quad
    一、 安装交叉编译器
    步骤 1:
    在ubuntu下安装samba,方便与windows共享文件。具体安装步骤网上也非常多。
    步骤 2:
    在unbuntu 的home目录下创建一个文件夹
    [html] view plain copy
    <code class="language-html">sudo mkdir /home/imx6</code>
    cd /home/imx6
    将文件 gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz 拷贝到 Ubuntu  /home/imx6的目录下
    步骤 2:在 Ubuntu 中新建一个终端,输入下面的命令安装交叉编译器:
    创建一个路径存放加压出来的工具链
    mkdir  -p /opt/freescale/usr/local
    解压工具链
    tar  zxvf  gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz  -C  /opt/freescale/usr/local
    步骤 3:查看 gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12 是否解压成功
    ls -l /opt/freescale/usr/local
    如可以看到 gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12 文件夹即解压成功
    步骤 4:添加环境变量到 Profile
    1、查看解压工具链的路径
    进入一下路径
    /opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi-
    2、显示当前路径
    pwd
    3、复制当前显示的路径,一定要复制下来。
    4、添加环境变量
    gedit /etc/profile
    最后一行添加以下内容 ,一定要用3复制好的路径,否则手动输入很容出错
    export ARCH=arm
    export CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi-
    export PATH=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/binPATH
    之后执行命令让刚才设置的环境变量生效:
    source /etc/profile
    来使得刚配置的环境变量生效。
    步骤 5: 在终端里面执行以下命令,验证交叉编译器安装是否成功
    arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -v
    产生如下提示说明交叉工具链已经安装成功
    Using built-in specs.
    COLLECT_GCC=arm-fsl-linux-gnueabi-gcc
    COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/freescale/user/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/../libexec/gcc/arm-fsl-linux-gnueabi/4.6.2/lto-wrapper
    Target: arm-fsl-linux-gnueabi
    Configured with: /work/build/.build/src/gcc-linaro-4.6-2011.06-0/configure --build=i686-build_pc-linux-gnu --host=i686-build_pc-linux-gnu --target=arm-fsl-linux-gnueabi --prefix=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13 --with-sysroot=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13/arm-fsl-linux-gnueabi/multi-libs --enable-languages=c,c++ --with-pkgversion='Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20' --enable-__cxa_atexit --disable-libmudflap --disable-libgomp --disable-libssp --with-gmp=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-mpfr=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-mpc=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-ppl=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-cloog=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-libelf=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm -L/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static/lib -lpwl' --enable-threads=posix --enable-target-optspace --enable-plugin --enable-multilib --with-local-prefix=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13/arm-fsl-linux-gnueabi/multi-libs --disable-nls --enable-c99 --enable-long-long --with-system-zlib
    Thread model: posix
    gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) Using built-in specs.
    Thread model: posix
    这么做的目的是为了在任何目录下都可以执行如下命令
    如果你不设置环境变量,那么你只能在安装的目录下执行该命令。其他目录下会出现如下错误提示
    root@imx6f:~# arm-fsl-linux-guneabi-gcc -v
    arm-fsl-linux-guneabi-gcc: command not found
    擦汗
    2019-6-25 17:18
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-11-2 10:14:52 | 显示全部楼层
    感谢分享
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-3-3 14:12:37 | 显示全部楼层
    学习学习i.mx6q之交叉编译器安装教程
    无聊
    2019-3-11 09:40
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-3-27 11:15:23 | 显示全部楼层
    学习,了解一下
    GMT+8, 2024-5-4 04:13 , Processed in 0.139776 second(s), 21 queries , MemCache On.
