罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地,主要研发和生产IC、分立半导体、功率器件、模块、光学器件 、无源元件。罗姆推出了BR24G08-3系列高性能EEPROM存储器产品,主要包含以下几种型号:BR24G08-3,BR24G08F-3,BR24G08FJ-3,BR24G08FV-3,BR24G08FVJ-3,BR24G08FVM-3,BR24G08FVT-3。该系列产品的全系内存大小为8K,该系列产品分别采用DIP-T8,SOP8,SOP-J8,SSOP-B8,TSSOP-B8,TSSOP-B8J,MSOP8,VSON008X2030的封装形式,具有多样化的设计选择,能够满足不同设计需求,体积小,重量轻,组装密度高,易于实现自动化生产,提高产能,产品适用于工业产品,医疗产品,通信产品等应用领域。
图1 BR24G08-3系列EEPROM存储器封装及实物图 BR24G08-3系列EEPROM存储器具有1.6V~5.5V的宽操作电压范围,在写操作时,其工作电流典型值为2mA;在读操作时,其工作电流典型值为0.5mA。在待机状态下,其工作电流最大值为2μA,SOP8,SOP-J8M,SOP-J8,SSOP-B8,TSSOP-B8,TSSOP-B8M,TSSOP-B8J,MSOP8,VSON008X2030,DIP-T8,封装的功耗分别为450mW、450mW、450mW、300mW、330mW、330mW、310mW、310mW、300mW及800mW,满足低功耗应用需求。该产品存储温度范围-65°C~150°C,工作温度范围为-40°C~85°C,最大结温150°C,符合工业级芯片温度范围要求,能够在苛刻环境温度下运行,该系列产品能够适应大多数工况条件,适用于需要高可靠性的工业产品。 BR24G08-3系列EEPROM存储器所有控制均由2个串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)端口提供,并且除EEPROM之外的其他设备可以连接到同一个端口,从而节省了微控制器端口,该产品还具有写保护功能,可有效避免低电压造成的写入错误,在Ta为25℃的前提下,该系列产品具有100万个写入周期,长达40年的数据保存时效保障该产品能够充分胜任要求苛刻的工业、医疗和通信领域。
图2 BR24G08-3 EEPROM存储器的引脚图
BR24G08-3系列EEPROM产品主要特性: •所有控制均由2个串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)端口提供 •除EEPROM之外的其他设备可以连接到同一个端口,从而节省了微控制器端口 •1.6V~5.5V单电源,适合电池使用,400kHz运行频率 •页写入模式,可用于工厂出货的初始值写入 •自定时擦/写周期 •防止误写入,具有写入保护功能,可以防止低电压写入错误 •超过100万个写入周期 •40年以上的数据保存时间 •SCL/SDA端子内置噪声滤波器 •存储器初始数据=FFh BR24G08-3系列EEPROM产品典型应用: •工业产品 •医疗产品 •通信产品
