2回答
0收藏
超低阻值跳线电阻器PMR,使导通电阻最大值降低到0.5mΩ
模拟/电源 模拟/电源 1053 人阅读 | 2 人回复 | 2019-05-05
罗姆超低阻值跳线电阻器PMR系列中的跳线类型使导通电阻最大值降低到0.5mΩ(原来的1/100),是根据独特的芯片构造,大幅度提高定额电流的大电流跳线系列。 从小型的1005(0402inch)规格到6432(2512inch)规格备齐了多种型号,以响应从输入板终端到车载机器的广泛需求。
超低阻值跳线电阻器PMR系列特点:
  • 将金属板作为电阻体使用,从而实现导通电阻最大值为0.5mΩ 在全温度范围下(-55 ~ +155ºC),确保导通电阻最大值为0.5mΩ
  • 适用于大电流(20.0A~63.2A)
  • 飞速提高了耐硫化特点
  • 降低大电流电路的电压损耗和功率流失
  • 通过转换电流路线变化时的回路以及电源线路,有利于电路的简易化设计
  • 实际安装比较容易,比起替换引线型跳线电阻,实现表面安装
超低阻值跳线电阻器PMR系列性能比较:
回答|共 2 个
shakencity
发表于 2019-5-6 09:22:36 | 只看该作者
谢谢回复
工程师
12689 积分
1741 主题
+ 关注
