查看: 353|回复: 4
用于VoIP的语音编解码器 ML7074-004,具有DTMF检测,音调检测...
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-5-14 13:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ML7074-004是ROHM旗下的LAPIS公司推出的一款用于VoIP的语音编解码器。该LSI允许选择G.729.A或G.711标准用于语音编解码器。
    ML7074-004具有32 ms延迟、DTMF检测、音调检测、音调生成等功能的回声消除器。 该LSI适用于向TA,路由器等添加VoIP功能。
    ML7074-004语音编解码器的主要特点
    ·3.3V单电源供电(DVDD 0,1,2,AVDD:3.0至3.6 V)
    ·语音编解码器:
        可在G.729.A(8 kbps),G.711(64 kbps)μ-律和A-律中选择
        支持符合ITU-T G.711附录I的PLC(数据包丢失隐藏)功能
    ·32 ms延迟的回声消除器
    ·DTMF检测功能
    ·音调检测功能:2个系统(1650 Hz,2100 Hz:可以更改检测频率。)
    ·音调生成功能:2个系统
    ·FSK生成功能
    ·拨号脉冲检测功能
    ·拨号脉冲发送功能
    ·内部1通道16位定时器
    ·内置用于传输发送和接收数据的FIFO缓冲区(640字节)
        帧/ DMA(从)接口可选。
    ·主时钟频率:4.096 MHz(晶体振荡或外部输入)
    ·可进行硬件或软件断电操作
    ·模拟输入/输出类型:
    两个内置输入放大器
    两个内置输出放大器,10kW驱动
    ·封装:
    64引脚塑料QFP(QFP64-P-1414-0.80-BK)
    ·订购部件号:
    ML7074-004GA
    ML7074-004语音编解码器的引脚配置
    64引脚塑料QFP
    擦汗
    2024-1-30 09:58
  • 签到天数: 1491 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-5-14 17:09:22 | 显示全部楼层
    不错的资料
    擦汗
    2024-1-30 09:58
  • 签到天数: 1491 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-5-14 17:10:00 | 显示全部楼层
    不错的资料
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-5-15 10:33:50 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-5-15 10:37:39 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    GMT+8, 2024-4-28 01:53 , Processed in 0.150845 second(s), 23 queries , MemCache On.
