5回答
0收藏
串行ROM接口语音合成LSI ML22420、ML22460,具有4路混频功能
模拟/电源 模拟/电源 894 人阅读 | 5 人回复 | 2019-06-10
ROHM公司生产设计的ML22420和ML22460语音合成大规模集成电路(LSI)具有4通道混频功能和串行接口连接外部ROM存储语音数据。这些LSIs包括可编程ROM,ADPCM2解码器,16位DA转换器,低通滤波器和单声道扬声器放大器。 此外,ML22420支持同步串行接口,ML22460支持I2C接口。通过将语音输出所需的所有功能集成到单个芯片中,这些LSIs可以更容易地集成到紧凑的便携式设备中。该产品采用30引脚的塑料SSOP封装形式。
图一:ML22420MB:同步串行接口框图
语音合成LSI ML22420、ML22460最大绝对额定参数如下,电源供电电压为-0.3V至+7.0V,输入电压为-0.3V至(DVDD+0.3)V。对于VDDL引脚产品功耗为938毫瓦,因此有着较低的功耗。晶体振荡器的外部电容为30皮法(典型值)。推荐工作状态,电源供电电压为2.7V至5.5V,主时钟频率为4.096MHz。断电电源电流为1微安(典型值),播放期间提供电流为20毫安(最大)。工作温度范围:-40°C至+ 85°C,存储温度范围为-55℃至+150℃。
图二:ML22460MB : I2C 接口框图
语音合成LSI ML22420、ML22460特征
· 最大外部ROM容量:128Mbits
· 外部ROM容量和最大声音再现时间:外部ROM容量为128Mbits,FS=4.0kHz、FS=8.0kHz、FS=16kHz时,最大声音再现时间分别为8384秒、4192秒、2096秒;外部ROM容量为64Mbits,FS=4.0kHz、FS=8.0kHz、FS=16kHz时,最大声音再现时间分别为4190秒、2095秒、1047秒;外部ROM容量为16Mbits,FS=4.0kHz、FS=8.0kHz、FS=16kHz时,最大声音再现时间分别为1044秒、522秒、261秒。
· 语音合成方式:
· 4位ADPCM2
· 8位非线性PCM
· 8位PCM
· 16位PCM
· 可以为每个短语指定
· 采样频率(FS):4.0 / 5.3 / 6.4 / 8.0 / 10.6 / 12.0 / 12.8 / 16.0 / 21.3 / 24.0 /25.6 / 32.0 / 48.0 kHz可以为每个短语指定FS
· 内置低通滤波器和16位DA转换器
· 扬声器驱动放大器:0.7 W(当Z =8Ω,DVDD = 5 V,Ta = 25°C时)2ch模拟输入(内部:1ch,外部:1ch)
· CPU命令接口:3线串行时钟同步(ML22420)I2C接口(ML22460)
· 最大短语数:1024个短语,从000h到3FFh
· 音量控制:CVOL命令可以设置32级(包括OFF)。 AVOL命令可以设置50个级别(包括OFF)
· 重复功能:LOOP命令
· 4通道混合功能:当每个通道的FS为16kHz或更低时可用
· 主时钟频率:4.096 MHz
· 电源电压:2.7 V至5.5 V
· 工作温度范围:-40°C至+ 85°C
· 封装:30引脚 塑料SSOP(P-SSOP30-56-0.65-ZK6)
· 产品名称:ML22420,ML22460
语音合成LSI ML22420、ML22460应用
· 移动设备
· 消费电子产品
· 工业产品
回答|共 5 个
流水源
发表于 2019-6-10 11:04:23 | 只看该作者
学习学习
这个不错,记录下
wudianjun2001
发表于 2019-6-10 14:35:32 | 只看该作者
不错的资料
wudianjun2001
发表于 2019-6-10 15:03:19 | 只看该作者
不错的资料
shakencity
发表于 2019-6-11 09:45:06 | 只看该作者
流水源 发表于 2019-6-10 11:04
学习学习
这个不错,记录下
谢谢回复
shakencity
发表于 2019-6-11 09:46:35 | 只看该作者
工程师
12689 积分
1741 主题
+ 关注
热门推荐
