ROHM推出的BD71847AMWV是一款可编程电源管理IC(PMIC),用于为单核,双核和四核SoC的供电,如 NXP-i. MX 8M Mini。它封装小,结构紧凑,为低成本和空间受限应用提供极优的解决方案。它集成了6通道降压转换器和6通道的LDO,以提供SoC和常用外设设备所需的电源轨。
BD71847AMWV采用QFN封装,引脚配置支持低成本的Type 3((non-HDI) PCB,具有可编程的电源时序和输出电压,其灵活的电源状态控制便于系统设计同时支持多种处理器和系统实现。BD71847AMWV采用UQFN56BV7070封装其规格为W7.00 mm x D7.00 mm xH 1.00 mm.
图1 BD71847AMWV实物图
BD71847AMWV产品特性 ·6通道降压转换器:其中2.0 MHz开关频率为BUCK1, BUCK2, BUCK5, BUCK7, 和BUCK8,而BUCK6的开关频率为1.5MHz。 ·效率指标:83% ~ 95%. ·输出电流及电压:
BUCK1: 3.0 A, 0.7 V to 1.3 V/10 mV step, DVS BUCK2: 3.0 A, 0.7 V to 1.3 V/10 mV step, DVS BUCK5: 3.0 A, 0.70 V to 1.35 V/8steps, DVS BUCK6: 3.0 A, 2.6 V to 3.3 V/100 mV step BUCK7: 1.5 A, 1.605 V to 1.995 V/8 steps BUCK8: 3.0 A, 0.8 V to 1.4 V/10 mV step ·6通道LDO LDO1: 10 mA, 3.0 V to 3.3 V, 1.6 V to 1.9 V LDO2: 10 mA, 0.9 V, 0.8 V LDO3: 300 mA, 1.8 V to 3.3 V LDO4: 250 mA, 0.9 V to 1.8 V LDO5: 300 mA, 0.8 V to 3.3 V LDO6: 300 mA, 0.9 V to 1.8 V ·电源复用开关 1.8V 输入: 500 mΩ(最大) 3.3V 输入: 500 mΩ(最大) ·32.768 kHz晶振缓冲器 ·电源按钮检测器 ·保护和监控:软启动,电源轨故障检测,UVLO,OVP和TSD ·OTP可配置电源时序 ·OTP和软件可编程输出电压 ·使用硬件信号,可使IC进入或退出低功耗状态 ·接口: I2C: 100 kHz/400 kHz, 1 MHz 上电复位输出:POR _B,RTC_RESET_B 看门狗复位输入:WDOG_B 电源状态控制:PMIC_STBY_REQ, PMIC_ON_REQ, PWRON_B 中断:IRQ_B ·Type3 PCB适用
图1 BD71847AMWV引脚配置图
BD71847AMWV产品主要规格:
输入电压范围(VSYS):2.7V至5.5V 几种模式消耗电流如下:
SNVS状态电流:30 uA(典型值) SUSPEND 状态电流:126 uA(典型值) IDLE状态电流:147 uA(典型值) RUN状态电流:147 uA(典型值) 工作温度范围:-40℃至+ 85℃
BD71847AMWV产品主要应用 ■流媒体和加密狗 ■AV接收器和无线音箱 ■工业HMI,SBC,IPC和平板电脑
