6回答
0收藏
同步升压DC/DC转换器BU3***V7NUX,BU34DV7NUX,开关频率为0.6MHz
模拟/电源 模拟/电源 975 人阅读 | 6 人回复 | 2019-07-01
BU3***V7NUX,BU34DV7NUX是ROHM公司推出的两款同步升压DC/DC转换器。其具有1.8V~5.5V的输入电压范围,BU3***V7NUX可以提供3.3V的固定输出电压,而BU34DV7NUX可以提供3.4V的固定输出电压。这两款同步升压DC/DC转换器还具有最大为300mA的输出电流,其适用于双节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂电池供电产品,便携式音频播放器,PDA,手机,个人医疗产品等领域。
BU3***V7NUX的输出电压范围为3.23V~3.37V,BU34DV7NUX的输出电压范围为3.33V~3.47V,其输出电压由内部电阻分压器固定。当BU3***V7NUX的VIN电压高于3.3V,或者BU34DV7NUX的VIN电压高于3.4V时,Vout与Vin连接。其还具有较高的开关频率,开关频率高达0.6MHz。其还具有低导通电阻,P通道FET导通电阻的典型值为160mΩ,而N通道 FET导通电阻的典型值仅为90mΩ。
BU3***V7NUX,BU34DV7NUX的MODE引脚提供了两种模式选择:PWM控制或PFM/PWM自动切换控制。当负载电流很大时,它们会自动切换到PWM模式,并能够在很宽的负载范围内实现高效率运行(其效率-输出电流特性曲线如图1所示),其升压过程中的最大峰值电流也被限制为1.85A。另外,它们还拥有很低的待机电流。当MODE=0V时,其待机电流最大值为4.5μA,当MODE=VIN时,其待机电流最大值为1.5μA。
图1 效率-输出电流特性曲线
BU3***V7NUX,BU34DV7NUX的工作温度范围为-40℃~+85℃,满足工业级的温度要求。这两款同步升压DC/DC转换器均采用小尺寸的10引脚VSON010X3030封装,尺寸大小为3.1mm x 3.1mm x 0.6mm。其还拥有较低的功耗,其最小功耗仅有464mW,可用于低功耗的产品设计。
图2 BU3***V7NUX,BU34DV7NUX 同步升压DC/DC转换器产品图
BU3***V7NUX,BU34DV7NUX 同步升压DC/DC转换器产品特性:
·输入电压范围:1.8V~5.5V
·输出电压范围
  - 3.23V~3.37V(BU3***V7NUX)
  - 3.33V~3.47V(BU34DV7NUX)
·输出电流:300mA(最大)
·开关频率:0.6MHz(典型值)
·P通道FET导通电阻:160mΩ(典型值)
·N通道 FET导通电阻:90mΩ(典型值)
·待机电流(MODE=0V):4.5μA(最大值)
·待机电流(MODE=VIN):1.5μA(最大值)
·工作温度范围:-40℃~+85℃
·MODE=0V的可用功能
  - EN-OFF期间的直通功能2
  - UVLO期间的断开功能
  - UVLO检测电压:1.8V(典型值)
  - UVLO释放电压:2.0V(典型值)
  - PWM(开关频率600kHz)
·MODE=VIN的可用功能
  - EN-OFF和UVLO期间的断开功能
  - PFM/PWM(开关频率至600kHz)
BU3***V7NUX,BU34DV7NUX 同步升压DC/DC转换器应用领域:
·双节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂电池供电产品
·便携式音频播放器
·PDA
·手机
·个人医疗产品
回答|共 6 个
shakencity
发表于 2019-7-1 15:15:29 | 只看该作者
谢谢回复
wudianjun2001
发表于 2019-7-1 16:45:27 | 只看该作者
不错的资料
shakencity
发表于 2019-7-1 16:46:00 | 只看该作者
wudianjun2001
发表于 2019-7-1 17:10:09 | 只看该作者
不错的资料
shakencity
发表于 2019-7-1 22:07:42 | 只看该作者
工程师
12689 积分
1741 主题
+ 关注
热门推荐
