ROHM(罗姆)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。
罗姆晶体管产品阵容丰富,且各具特色,如适用于移动设备的0.9V低压驱动MOSFET,世界首次开发的内置有电阻器的数字晶体管,组合了MOSFET、双极晶体管、数字晶体管、二极管的复合晶体管等。ROHM晶体管产品可分为5大类,分别为MOSFET、双极晶体管、数字晶体管、异质性复合晶体管、晶体管阵列。下文分别进行介绍。
MOSFET ROHM场效应晶体管MOSFET,备有0.9V~10V驱动型产品,有优良的高速开关和低导通电阻特性。其MOSFET产品线丰富,可分为小信号MOSFET、功率MOSFET、车载用MOSFET以及车载功率MOSFET几种类型。其每种MOSFET根据极性又可分为单路P型(或N型)、双路P型(N型)以及双路P型+N型或N型/P型+肖特基等,且具有多个封装系列可供选择,而且车载用MOSFET以及车载功率MOSFET符合AEC-Q101标准。罗姆MOSFET产品具有低导通电阻、快速开关、表贴封装(尺寸小)、无卤素化、无铅焊(符合RoHS标准)、并联使用很方便、可以是驱动电路简单化等特性,适合用于电机、开关电源、开关等场合。
推荐型号:R6011END3(低噪声型MOSFET)、R6011KND3(高速开关型)
双极晶体管 ROHM的晶体管有小信号、薄型、大功率等类型、采用多种封装形式、可以满足时代的需要。其双极晶体管产品线丰富,可分为双极晶体管和复合双极晶体管两大系列。其双极晶体管根据极性可分为PNP和NPN两种,而复合双极晶体管根据PNP×2、NPN×2、PNP+NPN三种。ROHM双极晶体管根据应用场合可分为一般放大用双极晶体管、高hFE/静噪、达林顿双极晶体管、高频用双极晶体管、低饱和/驱动用双极晶体管以及功率双极晶体管。而复合双极晶体管根据应用场合可分为一般放大用复合双极晶体管、电流反射镜回路用复合双极晶体管、电源用复合双极晶体管、驱动用复合双极晶体管。
推荐型号:US6T8(驱动用复合双极晶体管)、EMF5(电源用复合双极晶体管)、2SAR562F3(功率双极晶体管)、2SC5661(高频用双极晶体管)
数字晶体管 ROHM开发的世界最初的数字晶体管是在数字电路设计领域中经常使用的内置电阻型晶体管。罗姆拥有对应市场要求的超小型表面安装封装以及省空间、丰富电阻值的多种多样的产品线。数字晶体管产品可分为数字晶体管和复合数字晶体管两大系列,其中数字晶体管分为100mA数字晶体管、500mA数字晶体管、12V/500mA数字晶体管、静音用数字晶体管、功率数字晶体管等类型;复合数字晶体管分为100mA复合数字晶体管以及电源/噪声/驱动器用复合数字晶体管。ROHM的数字晶体管也可提供多种封装,内置偏置电阻,使用简单,而其复合数字晶体管元件相互独立、干扰小,可以减少贴片成本以及空间。罗姆数字晶体管可用于逆变器、驱动器、电源管理、驱动、静音等场合。
推荐型号:EMD29(电源用复合数字晶体管)、DTC923TUB(静音用数字晶体管)、DTDG23YP(功率数字晶体管)
异质性复合晶体管 ROHM官网目前可提供三种型号异质性复合合晶体管,分别为EMF5、UMF5N、UMF28N,也属于数字晶体管中的复合数字晶体管系列。其将电源开关电路集成在一个封装里,可以减少贴片成本以及空间,多用于电源管理电路。
晶体管阵列 ROHM晶体管阵列为单片IC,它将达林顿结构的NPN晶体管7电路集成在一块芯片中。每个电路中都内置有用于吸收输出浪涌的钳位二极管。官网目前可提供2种型号晶体管阵列,分别为 BA12003DF-Z、BA12004DF-Z。其晶体管阵列产品内置7个电路以及电阻,具有高输出电流增益、高输出关断电压等特性,可用于电机驱动、LED驱动、低边开关等场合。
世强元件电商作为ROHM官方授权分销商,供应ROHM旗下全系列晶体管产品,可为通信,光模块,电源系统,医疗设备,汽车电子,工业自动化,安防监控,电机控制,智能家居等领域提供解决方案及技术支持,库存丰富,价格具有竞争力。
