查看: 407|回复: 5
ROHM的SIC碳化硅功率模块/MOSFET/SBD/肖特基势垒二极管/栅极驱...
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-8-6 10:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    碳化硅功率元器件具有高耐压、低损耗、高速开关性能等传统的硅材料元器件所不具备的优异特性。如今,对它的期待正以不可估量的势态高涨。全球瞩目的最尖端功率元器件—碳化硅 (SiC),罗姆已正式开始量产。通过全球领先的研发投入,罗姆将满足对功率元器件的需求。
    近年来,全球对电力的需求逐年增长。伴随着化学燃料的枯竭和CO2排放量增多引发的全球变暖等现象,人们对能源问题和地球环境问题的担忧日益加深,电力的有效利用已成为当务之急。作为节能和减少CO2排放量的产品,罗姆向市场提供低功耗、高效率变换的LSI (大规模集成电路),高集成电路、无源元件、光学半导体和使用上述元器件的模块等“环保元器件”。其中,碳化硅功率元器件作为新一代“环保元器件”,备受业界关注。
    一、“全碳化硅”功率模块:开关损耗最大减少85%
    采用罗姆生产的碳化硅元器件,推出低浪涌噪音的功率模块。最大限度发挥碳化硅的高速性能。大幅降低开关损耗。比Si-IGBT大幅降低损耗。
    · 特点(BSM120D12P2C005):
    1、开关损耗最大降低85%(与传统产品Si-IGBT模块比较)
    2、体积减少约50%
    3、高速开关
    4、额定电压1200V/额定电流120A
    · 与Si-IGBT可以进行替换
    碳化硅可以大幅降低开关损耗,根据使用条件可以与Si-IGBT进行替换。
    · 内部电路图 (半桥电路)
    · 产品线
    二、SiC-MOSFET:实现高速、低导通电阻
    同时实现硅元器件无法实现的高速开关和低导通电阻,高温下也具备优良的电气特性。大幅降低开关损耗,并实现周边元器件的小型化。
    · 内部电路图
    · 产品线
    、SiC-SBD(碳化硅-肖特基势垒二极管):大幅降低开关损耗
    开发出采用碳化硅材料的SBD (肖特基势垒二极管) ,适用于PFC电路和逆变电路。具有Si-FRD(硅-快速恢复二极管) 无法达到的极短反向恢复时间 (trr) ,实现高速开关。反向恢复电荷量 (Qrr) 小,可降低开关损耗,有助于设备的小型化。
    · 产品线
    四、内置绝缘元件的栅极驱动器:采用碳化硅实现高速工作
    · 输入输出延迟时间Max.150ns的高速工作
    · 使用无铁芯变压器,内置2500Vrms绝缘元件
    · 采用独创的消音技术,实现高CMR
    · 支持高VGS、负电源 ※BM6101FV-C,BM6104FV-C
    · 小型封装 (6.5×8.1×2.01mm)
    · 推荐工作范围(BM6101FV-C)
    · IPM工作波形(BM6101FV-C)
    · 产品线
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 54 天
    发表于 2019-8-6 13:51:04 | 显示全部楼层
    学习下新技术
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-8-6 14:15:44 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-8-7 09:13:05 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    GMT+8, 2024-5-3 23:26 , Processed in 0.150997 second(s), 26 queries , MemCache On.
