查看: 635|回复: 4
超低开关损耗、低正向压降快速恢复二极管RF071MM2STF
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-8-6 10:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    罗姆(ROHM)株式会社是全球著名的半导体厂商,其生产、销售、研发网络遍及世界各地,向全世界提供广泛且尖端的半导体产品组合。RF071MM2STF是ROHM公司推出的一款快速恢复二极管,具有超低开关损耗、低正向压降等特性,可用于一般整流应用。
    图1 RF071MM2STF快速恢复二极管产品尺寸及内部结构图
    RF071MM2STF快速恢复二极管的反向重复峰值电压可达200V,反向电流最大值为10μA,功率损耗低。在60Hz正弦半波,阻性负载,Ta=25℃测试条件下,平均正向整流电流最大值为0.7A。在IF为0.7A的情况下,正向电压典型值为0.78V,最大值为0.85V,易导通。此器件可以承受15A的浪涌电流,可以有效的减少浪涌冲击对器件造成的损耗。
    RF071MM2STF快速恢复二极管采用SOD-123封装形式,符合AEC-Q101标准。结壳电阻为20℃/W,工作结温最大可达150℃,储存温度范围在-55到150℃之间,满足工业上对温度的苛刻要求。
    RF071MM2STF快速恢复二极管产品特性:
    低正向压降
    超低开关损耗
    RF071MM2STF快速恢复二极管应用领域:
    通用整流应用
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-8-6 14:18:43 | 显示全部楼层
    谢谢回复
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-8-6 16:49:39 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-8-7 09:15:30 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    GMT+8, 2024-5-9 04:07 , Processed in 0.161616 second(s), 24 queries , MemCache On.
