查看: 627|回复: 3
通用齐纳二极管BZX84B12VL,功耗仅250mW,具有高可靠性
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-8-6 10:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    罗姆 ROHM是全球最知名的半导体厂商之一,BZX84B12VL是ROHM公司推出的通用齐纳二极管。二极管采用SOT-23封装,该二极管具备损耗低,体积小,效率高,高可靠性的优点,适用于电压调节。
    图1 BZX84B12VL齐纳二极管的外观图
    图2 BZX84B12VL齐纳二极管的内部电路图
    该齐纳二极管的齐纳电压VZ在11.8~12.2V之间,额定电流Iz为5mA。
    齐纳二极管的反向漏电流很低,最大仅为0.1uA,这可以极大提高其单向导电性能。动态阻抗最大仅为25Ω,功耗只有250mW。该齐纳二极管损耗低,可以有效提高能源利用效率。
    齐纳二极管的结温Tj最大额定值为150℃,储存温度范围为-65℃~150℃,符合工业级温度要求。存储温度范围广,能够适应恶劣的环境要求。
    BZX84B12VL通用齐纳二极管产品特性:
    高可靠性
    小型封装
    BZX84B12VL通用齐纳二极管应用领域:
    电压调节
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-8-6 14:16:41 | 显示全部楼层
    谢谢回复
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-8-6 16:39:48 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了
    GMT+8, 2024-5-6 07:14 , Processed in 0.139308 second(s), 21 queries , MemCache On.
