查看: 421|回复: 2
使用电容器的噪声对策
    擦汗
    2024-1-30 09:58
  • 签到天数: 1491 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-8-13 09:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇文章中,介绍了电容器的频率特性。本文将介绍采用电容器来降低噪声时的概要和示意图。
    使用电容器降低噪声
    噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。另外,除电容外,还有齐纳二极管和噪声/浪涌/ESD抑制器等降噪部件。不同的噪声性质,所需要的降噪部件也各不相同。如果是DC/DC转换器,多数会根据其电路和电压电平,用LCR来降低噪声。
    使用电容器降低噪声的示意图
    下面是通过添加电容器来降低DC/DC转换器输出电压噪声的示例。
    左侧的波形是输出端LC滤波器的电容为22µF时,在约200MHz的频率范围存在180mVp-p左右的噪声(振铃、反射)。右侧波形是为了降低这种噪声而添加了2200pF电容后的结果。从波形图可以看出,添加2200pF的电容使噪声降低了100mV左右。
    这里应该思考的是“为什么是2200pF”。右下图为所添加电容器的阻抗频率特性。
    之所以选择2200pF的电容,是因为阻抗在160MHz附近最低,利用这种阻抗特性,可降低噪声幅度约2MHz。
    这是通过添加电容器来降低目标噪声频率的阻抗,从而降低噪声幅度的手法。
    像这样通过添加电容器来降低噪声时,需要把握噪声(振铃、反射)的频率,并选择具有相应阻抗的频率特性的电容器。
    本文简单介绍了利用电容器来降低噪声的对策。下一篇文章将介绍去耦电容的有效使用方法。
    关键要点:
    ・通过降低目标噪声频率的阻抗来降低噪声幅度。
    ・降噪用电容器的选型需要根据阻抗的频率特性进行(而非容值)。
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 54 天
    发表于 2019-8-16 10:50:56 | 显示全部楼层
    学习下新技术
    GMT+8, 2024-5-2 11:47 , Processed in 0.128111 second(s), 20 queries , MemCache On.
