查看: 655|回复: 3
去耦电容的有效使用方法 其他注意事项
    擦汗
    2024-1-30 09:58
  • 签到天数: 1491 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-8-15 10:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇文章继“去耦电容的有效使用方法”的要点1“使用多个去耦电容”之后,介绍了要点2“降低电容的ESL”。本文将介绍最后一个要点“其他注意事项”。
    去耦电容的有效使用方法:其他注意事项
    ①Q较高的陶瓷电容
    电容具有被称为“Q”的特性。下图即表示Q和频率-阻抗特性之间的关系。
    当Q值高时,阻抗在特定的窄带会变得非常低。当Q值低时,阻抗虽然不会极度下降,但可以在很宽的频段内降低。这种特性可能有助于符合某些EMC标准。例如,使用电容量变化较大的电容时,如果Q值很高,则可能存在无法消除目标频率噪声的个体。在这种情况下,还有一种通过使用具有低Q的电容来抑制波动影响的手法。
    ②热风焊盘等的PCB图形
    旨在提高散热性的热风焊盘等的PCB图形,图形的电感分量会增加。电感分量的增加会使谐振频率向低频端移动,所以有时可能无法获得理想的噪声消除效果。
    ③探讨对策时的电容试装
    试制后需要对高频噪声采取对策,可以考虑增加小容量的电容器。此时,如下图所示,如果在大容量电容器上安装要增加的电容器(左例),则纵向会增加额外的电感分量,因此不能充分发挥增加电容器的效果。在中间的例子中,虽然未违背“尽可能使小容量电容靠近噪声源”的理论,但阻抗会与实际修改的PCB布局不同。最好的方法是以尽量接近实际修改的配置进行探讨(右例)。
    在探讨对策时,也可能会发生虽然噪声试验OK,但安装到修改后的PCB时NG的现象,因此需要在探讨时就有意识地按照实际来安装。
    ④电容的电容量变化率
    噪声对策用的电容的电容量变化率较大时,谐振频率的波动会变大,目标消减频段会产生变化或波动,有时很难找到理想的噪声对策。尤其是需要在窄频段大幅消除噪声时,需要格外注意。下表表示电容量变化率和实际的电容量和谐振频率之间的关系。仔细看这个表的话可以看出,虽然视条件而定,不过很多情况是无法接受的。
    电容量变化率(%)
    电容量(pF)
    谐振频率(MHz)
    +20
    1,200
    145
    +10
    1,100
    152
    +5
    1,050
    155
    ±0
    1,000
    159
    -5
    950
    163
    -10
    900
    168
    -20
    800
    178
    ※ 按L=1nH计算
    ⑤电容器的温度特性
    众所众知,电容的特性会受温度影响。目前,EMC测试的温度特性尚未标准化,但在某些应用中,不得不在明显的高温或低温条件/环境下工作、或在会产生较大温度变化的条件/环境下使用。
    在这类情况下,非常有可能发生“④电容量变化率”中提到的问题,所以,用于噪声对策的电容,需要尽量使用具有CH、C0G特性的温度特性优异的产品。
    关键要点:
    ・理解Q与频率-阻抗特性之间的关系,并根据目的区分Q的差异。
    ・高Q电容窄带阻抗急剧下降。低Q电容在较宽频段相对平缓下降。
    ・PCB图形的热风焊盘等会增加电感分量,使谐振频率向低频端移动。
    ・探讨对策时的试装,如果不按照现实的修改实际安装,很可能在修改后的PCB板上无法获得探讨时的效果。
    ・电容量变化率大时,谐振频率会变化,无法获得目标频率理想的噪声消除效果。
    ・在温度条件和变动较大的严苛应用中,可以探讨使用具有CH、C0G特性的温度特性优异的电容。
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 54 天
    发表于 2019-8-15 14:20:13 | 显示全部楼层
    学习下新技术
    GMT+8, 2024-4-28 11:50 , Processed in 0.138845 second(s), 22 queries , MemCache On.
