查看: 382|回复: 1
变压器方式和开关方式的比较
    擦汗
    2024-1-30 09:58
  • 签到天数: 1491 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-8-16 16:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前文已针对采用变压器方式和开关方式AC/DC转换,概略说明一下工作状况和电路,在此则是比较两者,并整理各自的优缺点。
    图 8:变压器方式AC/DC转换
    图 9:开关方式AC/DC转换
    图 10:变压器方式和开关方式的比较
    如果比较电路构造,会发现因转换方式不同,构造有些差异,但仍以采用开关方式的电路较为复杂。此外,开关方式必须使用控制电路(基本上使用IC)。
    两者使用部件非常类似,但开关方式大多为高耐压部件。部件的规格也会影响到制造成本。
    不过,两者最大差异在于效率,而体积/重量也是开关方式较占优势。
    举例来说,最近特别是便携设备的充电用AC适配器变得既小又轻?图11是常看到的AC适配器,但左边采用变压器方式,右边则是开关方式。两者规格相互比较之下,右边明显偏小,但输出却可达1W以上,反而较大。
    图 11
    对此,开关方式是将先将AC输入(50/60Hz)DC化再转换成高频的AC,因此能使用较小的变压器和输出电容器,大幅度缩小外形尺寸。基本工作方式和先前说明的“开关方式为将AC输入整流-平滑后,其余步骤则和DC/DC转换器相同”完全一样。效率方面的情况也是如此,采用开关方式时,由于只须扣除必要的功率,因此能提升效率,如此一来自然可以抑制发热。
    至于设计,必须配合效率、尺寸和成本,但如果能先理解方式不同造成的差异,以及各方式的优缺点,就可以选出优化的方式。近年来,AC适配器面临到待机功率的问题,但只要采用开关方式,就有望顺利解决该问题。
    关键要点:
    ・现阶段以开关方式为主流,但必须先彻底了解开关方式特有的问题才行。
    GMT+8, 2024-5-2 04:05 , Processed in 0.127274 second(s), 18 queries , MemCache On.
