245#
mcgaaabbb
发表于 2010-3-23 20:18:37
只看该作者
回复:电磁场与电磁波
| | | 电磁兼容国家标准一览表 | | |
序号 标 准 编 号 标 准 名 称 类别 对应国际标准
1 GB/T 4365 1995 电磁兼容术语 基础 IEC 50 (161) 1990
2 GB/T 6113.1 1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 基础 CISPR16 1 1993
3 GB/T 6113.2 1998 无线电干扰和抗扰度测量方法 基础 CISPR16 2 1993
4 GB 3907 83* 工业无线电干扰基本测量方法 基础 CISPR16 1977
5 GB 4859 84* 电气设备的抗干扰特性基本测量方法 基础
6 GB/T 15658 1995 城市无线电噪声测量方法 基础
7 GB/T 17624.1 1998 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 基础 IEC 61000 1 1
8 IEC 61000 1 1 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) 基础 IEC 61000 3 2
9 GB 17625.2 1999 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 基础 IEC 61000 3 3
10 GB/T 17626.1 1998 抗扰性测试综述 基础 IEC 61000 4 1
11 GB/T 17626.2 1998 静电放电抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 2
12 GB/T 17626.3 1998 辐射(射频)电磁场抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 3
13 GB/T 17626.4 1998 快速瞬变电脉冲群抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 4
14 GB/T 17626.5 1998 浪涌(冲击)抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 5
15 GB/T 17626.6 1998 射频场感应的传导骚扰抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 6
16 GB/T 17626.7 1998 供电系统及所联设备的谐波和中间谐波的测量仪器通用导则 基础 IEC 61000 4 7
17 GB/T 17626.8 1998 工频磁场抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 8
18 GB/T 17626.9 1998 脉冲磁场抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 9
19 GB/T 17626.10 1998 衰减振荡磁场抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 10
20 GB/T 17626.11 1999 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 11
21 GB/T 17626.12 1998 振荡波抗扰性试验 基础 IEC 61000 4 12
22 GB 8702 1988 电磁辐射防护规定 通用
23 GB/T 13926.1 1992 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 总论 通用 IEC 801 1
24 GB/T 13926.2 1992 〃 静电放电要求 通用 IEC 801 2
25 GB/T 13926.3 1992 〃 辐射电磁场要求 通用 IEC 801 3
26 GB/T 13926.4 1992 〃 电快速瞬变脉冲群要求 通用 IEC 801 4
27 GB/T 14431 1993 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强 通用
28 GB 4343 1995 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值 产品类 CISPR 14 1993
GB 4343.2 1999 CISPR 14 –2 1993
29 GB 4824 1996 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁干扰特性的测量方法和限值(替代GB4824.1~1984) 产品类 CISPR 11 1990
30 GB 6833 1987* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 产品类
31 GB 7343 1987* 无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法 产品类 CISPR 17 1981
32 GB 7349 1987* 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法 产品类 CISPR 18 1986
33 GB 9254 1988 信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法 产品类 CISPR 22 1997
34 GB/T 17618 1998 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 产品类 CISPR 24 1997
35 GB 9383 1995 声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量方法 产品类 CISPR 20 1990
36 GB 13837 1992 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法 产品类 CISPR 13 1996
37 GB/T 13838 1992 声音和电视广播接收机及有关设备辐射抗扰度特性允许值和测量方法 产品类 CISPR 20 1990
38 GB/T 13839 1992 声音和电视广播接收机及有关设备内部抗扰度允许值和测量方法 产品类 CISPR 20 1990
39 GB/T 13836 1992 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件辐射干扰特性允许值和测量方法 产品类 IEC 728 1 1986
40 GB 15949 1995 声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件抗扰度特性限值和测量方法 产品类 IEC 728 1 1986
41 GB 16787 1997 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值 产品类 IEC 728 1 1986
42 GB 16788 1997 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统抗扰度测量方法和限值 产品类 IEC 728 1 1986
43 GB 13421 1992 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 产品类
44 GB 15540 1995 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法 产品类
45 GB 14023 1992 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动装置的无线电干扰特性的测量方法和允许值 产品类 CISPR 12 1990
46 GB 15707 1995 高压交流架空输送电线无线电干扰限值 产品类 CISPR 18-1986
47 GB/T 15708 1995 交流电气化铁道电力机车运行产生的无线电辐射干扰测量方法 产品类
48 GB/T 15709 1995 交流电气化铁道接触网无线电辐射干扰测量方法 产品类
49 GB 15734 1995 电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法 产品类
50 GB 17743 1999 荧光灯和照明装置无线电骚扰特性的测量方法和限值 产品类 CISPR 15 1995
51 GB/T 17619 1998 汽车用电子装置的抗扰度试验方法及限值 产品类 欧标72/245/EEC
52 GB/T 16607 1996 微波炉在1GHZ以上辐射干扰测量方法 产品类 CISPR 19 1983
53 GB 6364 1986 航空无线电导航台电磁环境要求 系统间
54 GB 6830 1986 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值 系统间
55 GB 7432 1987* 同轴电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 系统间
56 GB 7433 1987* 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 系统间
57 GB 7434 1987* 架空明线载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 系统间
58 GB 7495 1987 架空电力线路与调幅广播电台的防护间距 系统间
59 GB 13613 1992 对海中远程无线电导航台电磁环境要求 系统间
60 GB 13614 1992 短波无线电测向台(站)电磁环境要求
61 GB 13615 1992 地球站电磁环境保护要求 系统间
62 GB 13616 1992 微波接力站电磁环境保护要求 系统间
63 GB 13617 1992 短波无线电收信台(站)电磁环境要求 系统间
64 GB 13618 1992 对空情报雷达站电磁环境防护要求 系统间
65 GB/T 13619 1992 微波接力通信系统干扰计算方法 系统间
66 GB/T 13620 1992 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法 系统间
67 额定电流大于16A的低压供电系统的电压波动和闪变限值 IEC 61000 3 5
68 GB 16916.1 1997 IEC 1008 1(1990)
69 GB 16917.1 1997 IEC 1009 1(1990)
70 YD 1032 2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法
