回答
收藏
[资料] 深度解析CXAC85308:一颗内置GaN、无需辅助绕组的33W快充反激芯片如何重塑设计流程
模拟/电源 模拟/电源 87 人阅读 | 0 人回复 | 2026-04-23
      对于电源工程师而言,设计一款高功率密度、低待机功耗且成本可控的USB‑PD快充,始终是一场在效率、体积与复杂度之间的博弈。传统反激变换器需要辅助绕组为原边控制器供电,需要外部VCC电容,还需要至少三绕组的变压器。在宽输出电压范围(3.3‑21V)的快充应用中,辅助绕组的电压变化范围极大,导致芯片供电异常或VCC过压,设计者不得不在辅助绕组匝比上反复折衷。此外,光耦和TL431组成的反馈回路不仅占用空间,还带来环路补偿和瞬态响应的问题。
       推出的 CXAC85308 正是为解决这些痛点而设计的。它将700V GaN功率管、高压自供电电路及VCC电容全部集成在内部,直接从高压直流母线取电,彻底省去了辅助绕组、整流二极管和外置VCC电容。配合磁耦隔离技术与副边控制器,仅用双绕组变压器即可实现33W快充输出。本文将从技术细节**,深入剖析这颗芯片的关键设计思想。
一、高压自供电:放弃辅助绕组的底气何在?
【图1 CXAC85308 典型应用电路原理图】
CXAC85308的HV引脚直接连接到整流后的母线电容正端。芯片内部集成了一套高压启动恒流源和一个片上VCC电容(无需外接)。上电后,当HV电压达到芯片内部设定的阈值时,恒流源开始向内部VCC电容充电。充电电流分为两档:VCC低于1V时仅0.2mA,高于1V后升至1.6mA,这样设计是为了防止VCC电容短路时芯片过热。
当内部VCC电压上升到8.2V(VCC_ON)时,芯片开始正常工作。此时,恒流源关闭,芯片的全部工作电流(空载典型值120μA,满载约380μA)直接从HV引脚取电。由于电流极小,即便是从几百伏的母线上取电,其功率损耗也微不足道(满载时约0.38mA × 310V ≈ 0.12W),对整机效率影响微乎其微。
这种供电方案带来的最直接好处是:变压器完全不需要辅助绕组。原边只有初级绕组,副边只有次级绕组,即双绕组变压器。这不仅节省了绕组的铜线和骨架引脚,更重要的是彻底消除了辅助绕组电压跟随输出电压波动的困扰。在PD/PPS快充中,输出电压可以从3.3V一直升到21V,辅助绕组的问题自动消失——因为根本没有辅助绕组。芯片的供电始终来自恒定(或近乎恒定)的母线电压,稳定可靠。
二、引脚功能与封装
【图2 CXAC85308 引脚封装图(ESOP-5)】
CXAC85308 采用 ESOP-5 封装,仅5个引脚,却集成了全部功能:
引脚
名称
功能描述
1GND芯片地
2RX信号接收引脚,连接磁耦隔离器,接收副边脉冲
3HV高压供电引脚,直接接母线电容正端
4DRAIN内部GaN功率管漏极,连接变压器初级
5 (底部PAD)CS电流采样输入端,外接采样电阻到GND,兼散热
极简的引脚定义反映了高度集成的设计理念。
三、内置700V GaN:高频、高效、小体积的铁三角
CXAC85308内部集成的增强型GaN功率管,耐压700V(瞬态可达800V),连续漏极电流3.3A,脉冲电流6A,典型导通电阻仅470mΩ(25℃)。相比同规格硅MOSFET,GaN的优势体现在三个方面:
  • 极低的栅极电荷(Qg):驱动损耗大幅降低,允许更高的开关频率。
  • 零反向恢复电荷(Qrr):GaN没有体二极管反向恢复现象,在CCM模式下也能避免因反向恢复电流引起的额外损耗和电压尖峰。
  • 更小的输出电容(Coss):有助于实现更快的开关过渡,减小开关损耗。
基于这些特性,CXAC85308的开关频率可高达100kHz以上(最高支持140kHz),变压器磁芯可以从常规的EE19/20缩小到EE16甚至更小,输出滤波电容的容量和体积也随之下降。
四、内部控制架构与工作原理
【图3 CXAC85308 内部结构框图】
芯片内部主要包含:高压启动恒流源、片上VCC稳压器、脉冲接收与解调逻辑、斜坡发生器、逐周期电流限制比较器、前沿消隐电路、准谐振谷底检测器及GaN驱动电路。
1. 磁耦通讯与副边主控
CXAC85308与副边控制器(例如CXAC85310BX)以及磁耦隔离器(例如CXAC85312)配合,构成完整的副边主控方案。其工作流程如下:
  • 副边控制器通过电阻分压实时监测输出电压,与内部1.25V基准比较。
  • 当输出电压低于设定值时,副边控制器的TX引脚立刻输出一个宽度仅为20ns的负脉冲。
  • 该脉冲通过磁耦隔离器(两个耦合线圈)耦合到原边,CXAC85308的RX引脚接收到脉冲(负电压有效,最小识别阈值-12mV)。
  • CXAC85308收到脉冲后,立即导通内部GaN功率管,并维持一个固定的导通时间(由内部斜坡和COMP电压决定,最大7.45μs)。
  • 固定导通时间结束后,GaN关断,能量传递到副边。重复上述过程。
这种控制方式被称为 Adaptive COT(自适应恒定导通时间)。其核心优势在于:
  • 无需环路补偿:没有误差放大器、没有PID网络,反馈回路永不振荡。
  • 超快瞬态响应:输出电压跌落至阈值以下到功率管开通,总延迟仅纳秒级。
  • 轻载高效:轻载时开关频率降低,空载时进入Burst模式,待机功耗低于50mW。
2. 准谐振谷底开通
CXAC85308 采用 无损漏极电压谷底检测 技术。功率管关断后,DRAIN引脚电压会因变压器漏感与寄生电容产生阻尼振荡。芯片内部的高速比较器连续监测DRAIN电压的下降斜率。当检测到电压从峰值下降且变化率由负变正(即到达第一个谷底)时,立即重新驱动GaN管导通。整个过程无需任何外部辅助绕组或分压电阻,实现了真正的无损QR工作,有效降低了开通损耗和EMI。
3. 多模式控制曲线
【图4 CXAC85308 控制模式曲线】
芯片根据副边发送脉冲的频率自动调节原边峰值电流,形成了三段式控制:
  • 轻载区:开关频率低于40kHz → 维持CS峰值在最小值(120mV),频率随负载降低。
  • 中载区:频率达到40kHz后 → 维持频率不变,增加CS峰值直至最大值(470mV)。
  • 重载区:CS峰值达到最大后 → 维持峰值电流不变,频率从40kHz继续上升至100kHz以上。
这种控制策略在轻载时保持低峰值电流和低频率,待机功耗极低;重载时提升频率,充分利用GaN的高频优势,缩小变压器体积。
五、保护机制:简单但周全
CXAC85308的内置保护功能覆盖了常见故障:
  • 逐周期限流:CS电压超过470mV立即关断。
  • 输出短路保护:连续检测到退磁时间异常短(<400ns)且无RX脉冲,自动重启。
  • CS开路保护:启动前上拉6μA检测CS电压 >1V 判定开路并锁定。
  • 磁耦故障保护:连续3个周期退磁时间<6.5μs且无脉冲,判定磁耦失效,自动重启。
  • 过温保护:结温150℃关断,106℃恢复。
所有故障均触发自动重启(停止1.5s后重试),无需外部干预。
六、设计实例:33W PD快充的极简实现
以输出20V/1.65A(33W)的USB‑PD充电器为例,配合CXAC85310BD(23V OVP)和CXAC85312磁耦隔离器,设计关键参数如下:
参数
计算值
选用值
变压器匝比 Np:Ns5:150:10
原边电感量 Lp~0.55mH0.6mH ±10%
CS电阻Rcs = 0.47V / Ipk ≈ 0.33Ω0.33Ω
输出电压分压RFBH = 150kΩ, RFBL = 10kΩVout = 20V
输入电容2-3μF/W → 82μF82μF/400V
变压器设计要点:选用EE16磁芯,最高磁通密度Bmax控制在0.3T以下以避免音频噪声。由于无辅助绕组,绕制简单可靠。
外围元件清单:输入整流桥、母线电容、变压器、CXAC85308、CS电阻、RCD钳位电路(电阻+电容+二极管)、磁耦隔离器、副边控制器及其输出滤波电容。相比传统方案,省去了启动电阻、VCC电容、辅助绕组整流滤波、光耦、TL431及众多反馈电阻,元件总数减少约30%。
七、结语:集成化重新定义快充电源设计
CXAC85308 将700V GaN、高压自供电、片上VCC电容、高速磁耦通信及完备保护逻辑融合于单芯片内,配合双绕组变压器,实现了33W快充方案的极简化。它不仅降低了BOM成本和设计复杂度,还天然解决了宽输出电压下辅助供电的难题。对于30W级PD/QC充电器市场,这提供了一条高性价比、高可靠性的新路径。当芯片集成度足够高时,电源工程师可以重新聚焦于系统级优化和用户体验创新。
