5回答
0收藏
微波基础知识
射频/微波 射频/微波 4250 人阅读 | 5 人回复 | 2008-06-07
什么是微波?
     微波是一种电磁波。微波包括的波长范围没有明确的界限,一般是指分米波、厘米波、毫米波三个波段,也就是波长从1mm到1m左右的电磁波。由于微波的频率很高,所以也叫超高频电磁波。
     为了进行比较,这里将微波与工业用电和无线电中波广播的频率与波长范围列入下表。
     目前只有915MHz和2450MHz被广泛使用。在较高的两个频率段还没有合适的大功率工业设备。
     微波是电磁波,它具有电磁波的诸如反射、透射、干涉、衍射、偏振以及伴随着电磁波进行能量传输等波动特性,这就决定了微波的产生、传输、放大、辐射等问题都不同于普通的无线电、交流电。在微波系统中,元件的电性质不能认为是集总的,微波系统没有导线式电路,交、直流电的传输特性参数以及电容和电感等概念亦失去了其确切的意义。在微波领域中,通常应用所谓“场”的概念来分析系统内电磁波的结构,并采用功率、频率、阻抗、驻波等作为微波测量的基本量。
     具体来说:
     (1) 在研究微波问题时,应使用电磁场的概念,许多高频交变电磁场的效应不能忽略。例如微波的波长和电路的直径已是同一数量级,位相滞后现象已十分明显,这一点必须加以考虑。
     (2) 微波传播时是直线传播,遇到金属表面将发生反射,其反射方向符合光的反射规律。
     (3) 微波的频率很高,因此其辐射效应更为明显,它意味着微波在普通的导线上传输时,伴随着能量不断地向周围空间辐射,波动传输将很快地衰减,所以对传输元器件有特殊要求。
     (4) 当入射波与反射波相遇叠加时能形成波的干涉现象,其中包括驻波现象。在微波波导或谐振腔中,微波电磁场的驻波分布现象就很常见。在微波设备中,我们也利用多种模式的电磁场的布、叠加来改善总电磁场分布的均匀性。
(5) 微波能量的空间分布同一般电磁场能量一样,具有空间分布性质。哪里存在电磁场,哪里就存在能量。例如微波能量传输方向上的空间某点,其电场能量的数值大小与该处空间的电场强度的二次方有关,微波电磁场总能量为空间点的电磁场能量的总和。
● 微波的特殊性质
     当微波在传输过程中遇到不同的材料时,会产生反射、吸收和穿透现象,这些作用和其程度、效果取决于材料的几个主要的固有特性:介电常数(εr)、介质损耗角正切(tgδ,简称介质损耗)、比热、形状、含水量的大小等。
     1. 常用材料
     在微波加工系统中,常用的材料有导体、绝缘体、介质、极性和磁性化合物几类。
     1) 导体  一定厚度以上的导体,如铜、银、铝之类的金属,能够反射微波,因此在微波系统中,常利用导体反射微波的这种特殊 的形式来传播微波能量。例如微波装置中常用的波导管,就是矩形或圆形的金属管,通常由铝或黄铜制成。它们像光纤传导光线一样,是微波的通路。
     2)绝缘体  在微波系统中,绝缘体有其完全不同于普通电路中的地位,绝缘体可渗透微波并且,并且它吸收的微波功率很小。微 波和绝缘体相互间的影响,就像光线和玻璃的关系一样,玻璃使光线部分地反射,但大部分则透过,只有很少部分被吸收。在微波系统中,根据不同地情况使用着玻璃、陶瓷、聚四氟乙烯、聚丙烯塑料之类地绝缘体,它们常作为反应器的材料。由于这种“透明”特性,在微波工程中也常用绝缘体材料来防止污物进入某些要害部位,这时的绝缘体就成为有效的屏障。
     3)介质  对微波而言,介质具有吸收、穿透和反射的性能。介质通常就是被加工的物料,他们不同程度地吸收微波的能量,这类物料也称为有耗介质。特别是含水和含脂肪的食品,它们不同程度地吸收微波能量并将其转变为能量。
     4)极性和磁性化合物  这类材料的一般性能非常像介质材料,也反射、吸收和穿透微波。应当指出,由于微波能量具有能对介质材料和有极性、磁性的材料产生影响的电场和磁场,因此许多极性化合物、磁性材料同介质材料一样,也易于作微波加工材料。
2. 微波对介质的穿透性质
     微波进入物料后,物料吸收微波能并将其转变为热能,微波的场强和功率就不断地衰减,即微波透入物料后将进入衰减状态。
     不同的物料对微波能的吸收衰减能力是不同的,这随物料的介电特性而定。衰减状态决定着微波对介质的穿透能力。
     1) 穿透深度  当微波进入物料时,物料表面的能量密度是最大的,随着微波向物料的渗透,其能量呈指数衰减,同时微波的能量释放给了物料。
     穿透深度可表示物料对微波能的衰减能力的大小。一般它有两种定义:
     Ⅰ 渗透深度为微波功率从物料表面减至表面值的1/e (36.8%)时的距离,用DE表示,e为自然对数底值。
                     式中  λ0――自由空间波长
                           εr――介电常数
                               tgδ――介质损耗
     Ⅱ 微波功率从物料表面衰减到表面值的1/2时的距离,即所谓半功率渗透深度D1/2,其表示式为渗透深度随波长的增大而变化,换言之,它与频率有关,频率越高,波长越短,其穿透力也越弱。在2 450Hz时,微波对水的渗透深度为2.3cm,在915MHz时增加到20cm;2 45Hz时,微波在空气中的渗透深度为12.2cm;915MHz时为33.0cm。
     由于一般物体的,微波渗透深度与所使用的波长是同一数量级的,这些结论也揭示了一个电磁场穿透能力的物理特性。由此可知,目前远红外线加热常用的波长仅为十几个纳米。因此,与红外、远红外线加热相比,微波对介质材料的穿透能力要强得多。
     穿透能力差的加热方式,对物料只能进行表层加热,从整个物料的加热情况来看,属热传导加热范畴。而微波依靠其穿透能力较强的特点,能深入物料内部加热,使物料表里几乎同时吸热升温形成体热状态加热,其加热方式显然有别于热传导加热,由此,微波加热工艺带来一系列不同的加热效果。
     2)穿透深度与温度  微波的穿透深度也和物质的温度有关
回答|共 5 个
发表于 2008-6-8 16:04:57 | 只看该作者
RE:微波基础知识
谢谢,受教了!!!!!
lzheng1984 该用户已被删除
发表于 2008-6-8 20:16:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
confidentsunny
发表于 2008-11-23 15:19:06 | 只看该作者
RE:微波基础知识
深圳联盈康利科技有限公司(美国Taconic在华南地区的总代理),主要代理美国Taconic的高频电路板材料(俗称铁氟龙Teflon),介质损耗很低,介电常数(DK)在2.0~10.0之间(介电常数非常稳定),材料的铜皮附着力较好可由客户自主选择;
更多信息请登陆网站:www.taconic-add.com  www.taconic.co.kr,或与我联系,我们将竭尽所能解决您的疑问!
联系人:销售工程师李春艳/Sunny
联系电话:0755-26645230    15818726430
邮箱地址:sunny@uniconic.com   confidentsunny@163.com
MSN : sunny344527785@hotmail.com   QQ : 344527785   Skype: confidentsunny
wysyuanhao
发表于 2009-6-8 18:04:02 | 只看该作者
RE:微波基础知识
这个很夸张;饿反对花粉过敏
jxxhlw
发表于 2011-7-21 16:54:12 | 只看该作者
RE:微波基础知识
激光陶瓷精细加工工艺非常成熟,可加工:
95、75、96、99氧化铝陶瓷,氮化铝、碳化硅、金属化陶瓷、覆金属陶瓷板等陶瓷 可任意形状加工(切割、划线、钻孔、划槽)
最窄线宽3um 最小孔径30um 最大加工精度≤10um 平台重复定位精度<3um
加工边缘无毛刺 光洁度高 热影响区域极小
陶瓷加工设备有:紫外激光设备、光纤激光设备、皮秒激光设备、二氧化碳激光设备
我部可提供激光加工设备和大、中、小批量代加工服务。
QQ:383216863 邮箱:w.liu@delphilaser.com
tel:15190078780
