查看: 1974|回复: 3
全球首款千兆ac无线网卡华硕PCE-AC66评测
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-30 09:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于目前的笔记本电脑或者台式机电脑来说,内置支持802.11ac Wi-Fi网卡的产品可谓少之又少。但是如果那些对网络要求很高的用户想要解决这个问题,那么这款华硕PCE-AC66双频Wireless-AC1750无线网卡绝对能够满足要求。
    华硕PCE-AC66采用了PCI-E总线接口标准,与外接显卡形式基本相同,同时可以兼容PCI-E X1接口,基本可以用于市面上大部分的台式机。从售价上来看,PCE-AC66其90美元(约合人民币550元)售价并不算便宜,但是从实际测试的效果来看,华硕PCE-AC66算是物有所值。
    作为市面上目前唯一一款支持三个频段802.11ac标准的无线网卡,华硕PCE-AC66并不像诸如网件TEW-85UB在内的其他产品那样采用了USB的方式连接。所以采用PCI-E总线接口标准的PCE-AC66目前仅仅支持Windows系统的台式机。
    华硕PCE-AC66共包括硬件插口、三支可拆卸天线及天线底座
    802.11ac双频高速
    目前802.11ac Wi-Fi标准共有三个层级,包括基于数量的空间流、单流双桥及三流层级,分别能够提供速度为450Mbps、867Mbps及1.3Gbps。
    除了支持802.11ac协议,华硕PCE-AC66还是唯一一款同时支持5GHz频段及Wireless-N频段的无线网卡。当用户使用普通的802.11n Wi-Fi协议时,最高下载速度可达450Mbps。
    磁性天线设计有助于扩大信号范围,接收更灵敏
    强大的硬件
    华硕PCE-AC66内置了Broadcom BCM4360 802.11ac芯片,这是目前家用市场上最强大的一款无线网卡芯片,曾经在2012年的CES上有过亮相。同时这款芯片也是目前市场上唯一一款采用PCI-E总线接口标准同时完全能够达到802.11ac速度标准的产品。
    之所以华硕PCE-AC66能够使用目前最强的这款BCM4360芯片,完全要得益于该产品采用了非常夸张的散热片设计。华硕PCE-AC66共有三支可拆卸式的天线可以随时附加到基座上。同时基座底部附着了磁铁设计,这样可以让天线很牢固连接在基座上,甚至可以直立在上面。
    安装容易,性能强劲
    如果你之前安装过外接卡,那么华硕PCE-AC66对你来说安装非常容易。基本上来说你只需要打开电脑机箱,将网卡主体安装到主板上,然后再将天线连接到网卡上,整个安装过程就完成了。在硬件安装完毕之后,将随包装附赠CD中的驱动安装到电脑上即可。驱动也可以到华硕的官方网站上下载安装。
    整个安装过程也非常简单,用户可以根据自己的情况选择默认安装及自定义高级安装。高级安装选项中用户可以选择一些华硕专门为PCE-AC66开发的一些应用程序。虽然这些应用程序并不影响PCE-AC66的使用,但是通过这些应用却可以随时调整PCE-AC66的发射功率,并且限制在信号传输过程中的强度。
    在测试过程中,华硕PCE-AC66在与RT-AC66u无线路由搭配使用后连接速度可以轻易的达到1.5Gbps。而持续连接速度则基本维持在了260Mbps到360Mbps之间。
    在实际应用过程中,实际速度在通过Wi-Fi连接时明显低于理论速度是一个非常正常的现象。因为实际传输速度会收到许多其他因素的影响,不过华硕PCE-AC66目前来看却是测试人员所接触过速度最快的82.11ac无线网卡。
    目前来看,华硕PCE-AC66基本上来说是目前最好的一款无线网卡,并且在未来一年内将会引领其他同类产品共同迈入四流层级的趋势。
    如果要给华硕PCE-AC66选出一个最佳搭档,那么华硕RT-AC66u或网件TEW-812DRU都是不错的选择。
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-5-30 09:52:45 | 显示全部楼层
    这么爽啊!!!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-5-30 13:05:22 | 显示全部楼层
    这么快的网速!
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-5-30 15:01:37 | 显示全部楼层
    我只有地板了。东西真好,可是用不起啊。
    GMT+8, 2024-5-8 22:05 , Processed in 0.145833 second(s), 22 queries , MemCache On.
