查看: 2022|回复: 0
Linux下shell编程基础(三)
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-6-19 14:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第2部分 实例
        现在我们来讨论编写一个脚本的一般步骤。任何优秀的脚本都应该具有帮助和输入参数。并且写一个伪脚本(framework.sh),该脚本包含了大多数脚本都需要的框架结构,是一个非常不错的主意。这时候,在写一个新的脚本时我们只需要执行一下copy命令:
        cpframework.sh myscript
        然后再插入自己的函数。
        让我们再看两个例子:
        二进制到十进制的转换
        脚本 b2d 将二进制数(比如 1101) 转换为相应的十进制数。这也是一个用expr命令进行数学运算的例子:
    该脚本使用的算法是利用十进制和二进制数权值 (1,2,4,8,16,..),比如二进制"10"可以这样转换成十进制:
        0 * 1 + 1 *2 = 2
        为了得到单个的二进制数我们是用了lastchar函数。该函数使用wc c计算字符个数,然后使用cut命令取出末尾一个字符。Chop函数的功能则是移除最后一个字符。
        文件循环程序
        或许您是想将所有发出的邮件保存到一个文件中的人们中的一员,但是在过了几个月以后,这个文件可能会变得很大以至于使对该文件的访问速度变慢。下面的脚本rotatefile可以解决这个问题。这个脚本可以重命名邮件保存文件(假设为outmail)为outmail.1,而对于outmail.1就变成了outmail.2等等等等...
    这个脚本是如何工作的呢?在检测用户提供了一个文件名以后,我们进行一个9到1的循环。文件9被命名为10,文件8重命名为9等等。循环完成之后,我们将原始文件命名为文件1同时建立一个与原始文件同名的空文件。
        调试
        最简单的调试命令当然是使用echo命令。您可以使用echo在任何怀疑出错的地方打印任何变量值。这也是绝大多数的shell程序员要花费80%的时间来调试程序的原因。Shell程序的好处在于不需要重新编译,插入一个echo命令也不需要多少时间。
        shell也有一个真实的调试模式。如果在脚本"strangescript"中有错误,您可以这样来进行调试:
        sh -xstrangescript
        这将执行该脚本并显示所有变量的值。
        shell还有一个不需要执行脚本只是检查语法的模式。可以这样使用:
        sh -nyour_script
        这将返回所有语法错误
    GMT+8, 2024-5-6 01:50 , Processed in 0.115008 second(s), 15 queries , MemCache On.
