回答
收藏
评测13年新款11寸MacBook Air 看是否值得购买(下)
#其他 #其他 4343 人阅读 | 0 人回复 | 2013-06-24
性能
  显然,首先要测试的电池寿命。苹果宣传称,11英寸Air一次充电可以运行9小时,假如持续播放视频的话这个数字应该下降到8小时。但是在1,366像素×768像素的屏幕上,这仍然是非常了不起的。
苹果不仅达到了所宣称的电池寿命,而且在日常使用中甚至有所超越。
  在测试新款Air的不长的时间内,我们发现经过高强度的使用,例如写作,进行网上聊天,同时运行多个处理器负荷较高的应用程序,图像编辑和多媒体播放,Air可以提供大约7个小时的工作时间。在更加“正常”的负载下,如网上冲浪,听音乐,两个或三个应用程序之间切换,这样运行时间略低于9小时。但是随着显示亮度调节到50%,这一数字跃升至远远超出9小时。
  然而,最令人印象深刻的是视频播放。我们放了一部1080p分辨率MP4格式的《天幕危机》在AirSSD中,全屏幕亮度和音量设置到最大的情况下,电池工作了近10个小时。
  Air充满电需要1小时15分钟,相似于一些iOS设备。但是速度远远超过最新的全尺寸iPad。苹果公司声称Air能在睡眠模式下能保持待机一个月,我们同意这一说法,考虑到机器在一夜的时间内只失去了2-3%的电量。
  第二项新要素是MacBook Air802.11ac标准的Wi-Fi功能。虽然尚未被广泛采用,但是该协议下,如果使用苹果最新的AirPort Extreme理论吞吐可量高达1300 Mbps的。虽然目前已经有其他路由器声称能达到1700 Mbps的速度,但这些数字都是理论上的。
至于AirPort Extreme,其本身看起来像一个AirPort Express,经过调整,达到了6.6英寸。苹果说,新型号较上一代小64%,但大大增加的高度意味着用户可能需要找到一个新的地方设置它。
  另一个值得一提的是苹果基于PCIeSSD,我们拿到的是256GB版本。有着令人印象深刻表现,超越了Blackmagic磁盘速度测试的记录读/写速度分别为722 MB/ s575MB/ s。这远胜于苹果曾经发布过任何SATA系统,包括目前的Retina显示屏MacBook Pro中的SSD
Haswell平台的处理器中,Air搭配低电压版本,集成Intel HD Graphics5000显卡得。新的芯片在便携式电脑中能力把群,但是我们发现了了一些“卡顿”,大多是在全屏应用程序之间的时候,可能是由于屏幕的刷新率的问题,但在正常使用情况下,一切都如丝般顺滑。
  正如上面所提到的,视频播放是不可思议的。电影和电视节目保存到SSD中的话读写十分顺畅。有高效的802.11ac网卡的支持,流媒体内容滞后不大。但果然视频流大地影响电池寿命,使续航下降到大约8小时。不过,对于高清内容,这些数字都超过可接受的。
  处理器运行大型程序,如Adobe Photoshop CS6,效果比预期的要好,但并不十分理想。 11英寸的Air并不是被设计为专业用户所使用。
  音频输出还算不错,但是在85%最大音量左右会出现失真。 11英寸Ari音频部分从来就不是一个强项,和以往机型相比没有太大的变化。
  音频输入就是完全另一码事了。和我们的单麦克风的201115英寸MacBook Pro测试平台相比,新的双麦克风设置带来了显著的清晰度差异。我们,安静的环境和喧嚣繁忙的路口测试了FaceTime,搭载第二个麦克风真的很不一样。
结论
  苹果11英寸MacBook Air一直是专注于极致的便携,放弃的性能,续航以及可扩展性。但是这一切几乎都在本次的更新中被颠覆了。在超便携的外形下,有着全天的电池续航能力,可接受的性能,速度飞快的PCIe,以及面向未来的802.11ac标准。
  有一些消费者失望的是,苹果并为Air搭载高分辨率Retina显示屏。但几乎可以保证,这样的变动会极大的降低电池续航。视网膜显示屏将是很好的,但对许多人来说,电池的寿命的进步远远超过额外的像素。
  分数:4.5
  优点:惊人的续航能力
              极速的无线网络和固态应按
               极度安静
  缺点:节能的代价是牺牲处理器性能
               目前还没有视网膜屏幕
               音频方面需要再下点功夫
评测13年新款11寸MacBook Air  看是否值得购买(上)
https://www.cirmall.com/bbs/foru ... mp;extra=#pid113711
爱板  爱板  爱板     https://www.cirmall.com
21908 积分
2660 主题
+ 关注
