3回答
0收藏
微波的穿透深度怎么计算?
射频/微波 射频/微波 2275 人阅读 | 3 人回复 | 2016-07-15
微波的穿透深度怎么计算?
回答|共 3 个
莎啦啦
发表于 2016-7-18 19:53:48 | 只看该作者
①、渗透深度(穿透深度) 当微波进入物料时,物料表面的能量密度是最大的,随着微波向物料内部的渗透,其能量呈指数衰减,同时微波的能量释放给了物料。渗透深度可表示物料对微波能的衰减能力的大小。一般它有两种定义:
②渗透深度为微波功率从物料表面减至表面值的1/e(36.8%)时的距离,用DE表示,e为自然对数底值。
DE=λ0/π   gδ     式中λ0-------- 自由空间波长;
                  ε---------介电常数;
                   tgδ-------介质损耗。
莎啦啦
发表于 2016-7-18 19:54:16 | 只看该作者
③微波功率从物料表面衰减到表面值的1/2时的距离,即所谓半功率渗透深度D1/2,其表达式为
渗透深度随波长的增大而变化,它与频率有关,频率越高,波长越短,其穿透力也越弱。微波在空气中的渗透深度:2450MHz为12.2cm;915Mhz为33.3cm。
   特别注意提醒:微波进入物料后,物料吸收微波能并将其转变为热能,微波的场强和功率就不断地被衰减,即微波透入物料后将进入衰减状态。不同的物料对微波能的吸收衰减能力是不同的,这随物料的介电特性而定。衰减状态决定着微波对介质的穿透能力。
liming-367095
发表于 2016-7-18 19:54:36 | 只看该作者
现在300毫米没问题!理论700毫米。当然负载是关键
