回答
收藏
Stratix IV GT信号完整性硬件
#板卡评测 #板卡评测 1450 人阅读 | 0 人回复 | 2012-07-25
Altera的Stratix® IV GT版收发器信号完整性开发套件支持您进行以下操作,对收发器通用性和串化器/解串器(SERDES)信号完整性进行全面评估:
  • 达到11.3 Gbps,对收发器性能进行评估。
  • 通过使用方便的GUI (不需要Quartus® II 软件)来生成并检查伪随机二进制序列(PRBS)码型
  • 动态改变差分电压输出(VOD)、预加重和均衡设置,优化通道收发器性能。
  • 进行抖动分析
  • 验证物理介质附加(PMA)层与主流标准的兼容性,包括40G/100G 以太网,Interlaken, CEI-6G/11G,PCI Express (Gen1,Gen2和Gen3)、Serial RapidIO®。
  • 验证光模块之间的通用性(采用Stratix IV GT版收发器信号完整性开发套件,光模块需要SMA输入来测试通用性),例如,SFP、SFP+和QSFP。
Stratix IV GT版收发器信号完整性开发套件包括:
Stratix IV GT开发板 (见图1)
  • 安装的器件
    • EP4S100G2F40I1N
  • 配置状态和设置单元
    • FPP配置
    • 嵌入式USB-BlasterTM下载电缆
时钟
  • 板上时钟振荡器:50 MHz, 100 MHz, 644.53 MHz和706.25 MHz
  • SMA连接器,为收发器参考时钟提供外部差分时钟。
通用用户输入/输出
  • DIP和按键式开关
  • LED
  • LCD
存储器件
  • 64-Mbyte同步闪存(主要用于FPGA配置)
元件和接口
  • 6个与SMA连接器连接的全双工收发器通道
    • 所有通道都支持11.3-Gbps数据速率
  • 6个与FCI Airmax连接器连接的全双工收发器通道
  • 收发器相关电源功耗测量电路
  • 可以通过香蕉型插头提供所有(唯一)电源电压
  • 温度测量电路
    • 管芯温度
    • 环境温度
  • RJ-45插头和10/100/1000Base-T以太网PHY
背板在6.5 Gbps时的驱动能力
  • 收发器信号完整性开发套件通过FCI连接器插头直接与FCI背板(不包括)连接
  • 结合另一块信号完整性开发套件或者FCI子卡(不包括)进行全面的端到端背板通道分析
应用软件GUI
  • 与平台无关
    • 通过JTAG与PC连接
    • 嵌入式Blaster
    • 用户可控
      • VOD和预加重设置
      • 均衡器设置
      • 测试码型
    • 状态指示器
      • 误码数量
      • BER
      • 锁定信号
    • EyeQ在器件接收器重建眼图,监视均衡后的信号完整性(高达6 Gbps)
不包括Quartus II软件许可,套件评估不需要许可。图1.Stratix IV GT开发套件
Stratix IV GT信号完整性硬件用户指南.pdf
985.31 KB, 下载次数: 0
Stratix IV GT信号完整性硬件主板参考手册.pdf
1.42 MB, 下载次数: 0
3075 积分
915 主题
+ 关注
