Stratix IV GX版收发器信号完整性开发套件
#板卡评测
2160 人阅读
0 人回复
2012-07-25
TA的每日心情 | 开心 2013-9-2 09:06 |
签到天数: 11 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
状元
- 积分
- 3075
Altera的Stratix® IV GX版收发器信号完整性开发套件支持您进行以下操作,对收发器互操作性和串化器/解串器(SERDES)信号完整性进行全面评估:1、在600 Mbps到8.5 Gbps之间对收发器性能进行评估2、通过使用方便的GUI (不需要Quartus® II 软件)来生成并检查伪随机二进制序列(PRBS)码型3、动态改变差分电压输出(VOD)、预加重和均衡设置,优化通道收发器性能4、进行抖动分析5、验证物理介质附加(PMA)层与主流标准的兼容性,包括PCI Express (Gen1和Gen2)、Serial RapidIO®、千兆以太网、万兆以太网XAUI、CEI-6G、光纤通道1G/4G/8G、高清晰串行数字接口(HD-SDI)等标准 Stratix IV GX版收发器信号完整性开发套件包括:1、Stratix IV GX开发板(参见图1)1)安装的器件①DK-SI-4SGX230N/C2套件的EP4SGX230KF40C2N②DK-SI-4SGX230N/C3套件的EP4SGX230KF40C3N2)配置状态和设置单元①FPP配置②嵌入式USB-BlasterTM下载电缆3)时钟①板上时钟振荡器:50 MHz、100 MHz、156.25 MHz、312.5 MHz和 425.0 MHz (只有-2套件提供425.0 MHz)②SMA连接器,为收发器参考时钟提供外部差分时钟。③SMA连接器,为FPGA架构提供外部差分时钟。④SMA连接器,用于从FPGA的PLL输出引脚输出差分时钟。4)通用用户输入/输出①DIP和按键式开关②LED③LCD5)存储器件①64-Mbyte同步闪存(主要用于FPGA配置)6)元件和接口①8个与SMA连接器连接的全双工收发器通道②1个微带通道,具有最短的电路板走线长度③来自同一收发器模块的6个带状线通道,通道间所有走线长度均匹配。④4个高达8.5 Gbps的通道,支持PMA+PCS功能。⑤两个6.375 Gbps的CMU通道,支持PMA功能。7)一个长走线通道,发送走线达到33英寸,接收走线达到7英寸,可以仿真背板或者长走线导致的信号劣化。8)收发器相关电源功耗测量电路9)可以通过香蕉型插头提供所有(唯一)电源电压10)温度测量电路①管芯温度②环境温度11)RJ-45插头和10/100/1000Base-T以太网PHY2、应用软件GUI1)与平台无关2)通过JTAG与PC连接3)嵌入式Blaster4)用户可控①VOD和预加重设置②均衡器设置③测试码型5)状态指示器①误码数量②BER③锁定信号3、不包括Quartus II软件许可,套件评估不需要许可。图1. Stratix IV GX收发器信号完整性开发板![]() |
