回答
收藏
6G版Arria II GX FPGA开发套件
#板卡评测 #板卡评测 1326 人阅读 | 0 人回复 | 2012-07-26
Altera®6G版Arria® II GX  FPGA开发套件提供了全面的系统级设计环境,包括马上开始6G FPGA设计开发所需要的硬件和软件。采用这一PCI-***®兼容电路板,并获得Quartus® II 设计软件一年许可,您能够:1、开发并测试FPGA设计,其收发器支持6.375-Gbps数据速率。2、开发并测试含有DDR2以及DDR3存储器的存储器子系统。3、开发并测试基于Arria II GX FPGA所支持的其他协议接口设计,例如,PCI  Express® (PCIe®)1.0、千兆以太网(GbE)、SDI、CPRI、OBSAI、SAS/SATA和Serial  RapidIO®等。通过Altera合作伙伴提供高速中间链接卡(HSMC)连接器以及20多个不同的HSMC连接器,利用该电路板的模块化功能,支持这些协议。开发套件组成  6G版Arria II GX FPGA开发套件符合RoHS要求,提供:1、Arria II GX EP2AGX260 FPGA,采用了1,152引脚精细间距BGA封装。1)256,000个逻辑单元(LE) ◦102,600个自适应逻辑模块(ALM)2)11,756 Kb片内存储器3)16个高速收发器4)6个锁相环(PLL)5)736个18x18乘法器6)0.9V内核电源2、Max®II EPM2210F256 CPLD,采用了256引脚精细间距BGA封装。1)2.5V内核电源3、板上端口1)两个HSMC扩展端口2)一个千兆以太网端口4、板上存储器1)128-MB 16位DDR3器件2)1-GB 64位DDR2 SODIMM3)2-MB SSRA***)64-MB闪存5、FPGA配置电路1)MAX II CPLD和闪存快速被动并行配置2)使用Quartus II 编程器的板上USB-Blaster™电路6、板上时钟电路1)4个板上振荡器①100 MHz②可编程振荡器,默认频率为125 MHz。③可编程振荡器,默认频率为100 MHz。④155.52 MHz2)用于外部LVPECL时钟输入的SMA连接器3)用于时钟输出的SMA连接器7、普通用户I/O1)LCD/显示屏①4个用户LED②两行字符LCD显示屏③一个配置完成LED④一个HSMC接口发射/接收LED⑤3个PCIe LED⑥5个以太网LED7、按键1)一个用户复位(CPU复位)2)一个MAX II CPLD复位3)一个装入镜像(从闪存设置FPGA)4)一个镜像选择(选择从闪存装入的镜像)5)两个普通用户按键8、双列直插式封装(DIP)开关1)4个用户DIP开关2)8个MAX II 器件控制DIP开关9、电源1)14-V至20-V直流输入2)PCIe边沿连接器电源3)板上电源测量电路10、机械结构1)PCIe全长标准高度(8.48" x 4.376")2)PCIe底架或者台面工作11、Arria II GX FPGA开发套件CD-ROM1)设计实例①电路板更新入口,含有Nios®II处理器网络服务器,支持远程系统更新。②电路板测试系统12、Altera完整的设计套装(从Altera下载中心下载)1)Quartus II 软件开发套件版,支持Arria II GX FPGA。①含一年许可2)Nios® II 嵌入式设计套装3)MegaCore®IP库,包括PCIe、三速以太网、SDI和DDR3高性能控制器IP内核。①通过OpenCore Plus进行IP评估12、电源适配器和电缆图1. 6G版Arria II GX FPGA开发板
6G版Arria II GX FPGA开发板用户指南.pdf
1.57 MB, 下载次数: 1
6G版Arria II GX FPGA开发板参考手册.pdf
1.5 MB, 下载次数: 6
3075 积分
915 主题
+ 关注
