回答
收藏
Cyclone III FPGA 开发套件
#板卡评测 #板卡评测 2391 人阅读 | 0 人回复 | 2012-07-25
Altera的Cyclone® III FPGA开发套件结合了容量最大的低成本、低功耗FPGA以及可靠的存储器和用户接口。套件大大减轻了工程中设计和验证部分的工作,而不论您的工程是汽车、消费类、无线通信、视频处理还是其他对成本敏感的大批量应用。低成本Cyclone III 系列是业界首款低成本65-nm FPGA,它前所未有地同时实现了低功耗、低成本和高性能。Cyclone III 器件非常适合完善或者替换ASSP和ASIC。在这一开发套件中,您可以找到需要的一切,包括设计实例,启动Cyclone III FPGA开发需要的所有硬件、软件和文档,以及符合欧洲有害物质限制标准(RoHS)的电路板。对于有经验的FPGA设计人员,在了解了Cyclone III 体系结构后,和竞争方案相比,更愿意采用Cyclone III FPGA来构建系统,因为其性能平均提高了60%,功耗降低了50%。Cyclone III FPGA和8位、16位、32位软核IP处理器Cyclone III FPGA结合嵌入式处理器知识产权(IP)内核,非常适合实现嵌入式处理器或者微控制器等功能。您可以了解其他基于Cyclone III FPGA的套件,特别是面向Nios® II 嵌入式处理应用的捆绑套件,现在可以提供这些套件(还提供其他处理器体系结构套件)。
  • Altera的Nios II32位嵌入式处理器
    • 参考设计——Wind River提供的Nios II 处理器嵌入式Linux
  • ARM® Cortex M1 32位嵌入式处理器
  • FreescaleTM V1 ColdFire 32位嵌入式处理器
  • 其他8位和16位软核IP嵌入式处理器
  • 其他IP内核
高速Mezzanine卡接口Altera为高速mezzanine连接器(HSMC)开发的规范基于Samtec机械连接器,定义并标准化了可选子卡和主板之间的接口。该规范规定了子卡和主机接口的电气和机械特性。您也可以开发自己的 HSMC 接口兼容子卡。开发套件组成Cyclone III FPGA开发套件符合RoHS,包括:Cyclone III 开发板Cyclone III EP3C120F780 FPGA嵌入式USB-Blaster™ 电路(包括一块Altera® MAX® II CPLD),支持通过闪存或者主机计算机下载FPGA配置文件。存储器256 MB双通道DDR2 SDRAM,带有ECC8 MB同步SRAM64 MB闪存通信端口10/100/1000以太网USB 2.0Linear Technology的电源和模拟器件开关电源LT***601开关和降压稳压器LT1931、LT3481、LTC3418模数转换器LTC2402LDO稳压器LT1963和LT1761时钟50和125-MHz板上振荡器SMA输入/输出两个HSMC的输入/输出各种按键、开关和指示器显示128 x 64图形LCD2 线 x 16字符LCD连接器两个HSMCB类USB调试工具三块HSMC调试卡(两个回环和一个调试插头)电缆和电源/模拟14V–20V直流输入板上电源测量电路每个HSMC接口19.8W带有插入适配器的电源塞绳 (US,UK, EU)Cyclone III FPGA开发套件,CD-ROM ( 通过 FTP下载所有CD内容 )Cyclone III FPGA开发板设计实例完整的文档用户指南参考手册电路板原理图和布板材料表产品和合作伙伴的信息Altera完整的设计包DVDQuartus® II 设计软件订购版网络版(免费,仅对Windows)ModelSim® -Altera软件Altera版网络版(免费,仅对Windows)MegaCore® IP 库 - Opencore Plus 评估包括 Nios II 处理器(评估许可)Nios II 嵌入式设计包,评估版(免费)DSP Builder (可选特性, 可购买)Quartus II 软件和Nios II 嵌入式处理器的视频演示图1. Cyclone III FPGA开发板勘误 这一开发套件有两个已知勘误。问题在于板上电源监视电路和嵌入式USB-Blaster™电路的复位问题。通过下载更新后的MAX II CPLD编程文件可以修复这些问题。如果您希望知道电路板是否需要更新编程文件,请按下并一直按住CPU_RESET键。如果电源显示屏没有显示"1337",或者更大的数字,或者什么也没有显示,那么,您应该将电路板更新到新的编程文件。
Cyclone III FPGA 开发套件参考手册.pdf
2.05 MB, 下载次数: 4
Cyclone III FPGA设计指南.pdf
1.24 MB, 下载次数: 1
3075 积分
915 主题
+ 关注
