LatticeECP2M SMPTE SDI 评估板,使用高速串行接口来演示SMPTE 259 和 292 性能. 该板和附带外围电缆、演示程序及 IP 内核一起, 是一个完整的解决方案, 旨在演示 HD-SDI, SDI 和FPGA内的DVB-ASI 编码器、解码器的集成. 该板也能用于辅助开发 LatticeECP2M的已定 FPGA设计。目录
每个LatticeECP2M SMPTE SDI 评估板包括以下内容:
- LatticeECP2M SMPTE SDI 评估板特性:
- LFE2M35E-6F672C FPGA Device
- 用于连接到视频标准设备的视频接口
- SERDES 通道的SATA接口
- PCI Express (x1) 边缘连接器
- MDR 电缆,连接到 LVDS I/O 信号完整性演示版,演示速率达到 1Gbps
- 板上Boot Flash; 通过 MachXO™ 编程互连的 Serial SPI Flash 和 Parallel Flash
- 板上DDR2 内存元件
- 用于外部 高速时钟 / PLL输入或数据接口的SMA
- 板上和外部参考时钟源
- 各样的高速布局结构
- 通过RS-232和线缆的LCD 显示
- 多样的LED, 开关, 连接器, I/O headers, 高速布局结构,和板上电源控制
- 用于设备编程的 ispDOWNLOAD 电缆
- 供电电源
- BNC 和 BNC->SMA视频电缆, 75-Ohm BNC 终端
设备支持
使用这块开发板时,你需要以下软件:
- ispLEVER 用于设计, 安装, 放置和发送 of Lattice 可编程设备
- ispVM用于下载程序到 LatticeECP2M 或板上 Flash 内存设备
- ORCAstra 用于片上 FPGA寄存器配置.
LatticeECP2M SMPTE IP 解决方案
多速率串行数字接口(SDI) 物理层 IP 核,完整的 SDI PHY 接口, 一方面连接到高速 SDI 串行数据,另一方面将并行数据格式化 . 它支持 SMPTE 标准的125M, 259M, 260M, 267M, 274M, 292M, 295,和296M ,包含高速串行 I/Os (串行器/解串器或者 SerDes), SDI编码器, 解码器, 字逻辑调整, CRC检测 和逻辑检查, 以及速率逻辑检测。 使得嵌入物理编码层(PCS)的 LatticeECP2M/S和 编/解码器得以优化, 得到了高性能、高集成、低成本这种广泛应用需求的完整单芯片解决方案。注意:该板只提供短期借出和演示。
下载连接:
LatticeECP2M SMPTE SDI 评估板用户指南 |
