回答
收藏
Arduino BlueTooth
#板卡评测 #板卡评测 921 人阅读 | 0 人回复 | 2012-08-14
简介
Arduino BT是Arduino 蓝牙接口版本,特点是板上有一个蓝牙模块Bluegiga WT11。Arduino BT的处理器核心是ATmega328,同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出,一路可以用来做蓝牙模块的复位信号),6路模拟输入,一个16MHz晶体振荡器,电源输入固定螺丝,一个ICSP header和一个复位按钮。概要
  • 处理器 ATmega328
  • 工作电压 5V
  • 输入电压 1.2V-5.5V
  • 数字IO脚 14 (其中6路作为PWM输出)
  • 模拟输入脚 6
  • IO脚直流电流 40 mA
  • 3.3V脚直流电流 50 mA
  • Flash Memory 32 KB (ATmega328,其中2 KB 用于 bootloader)
  • SRAM 1 KB
  • EEPROM 0.5 KB
  • 工作时钟 16 MHz
电源
Arduino BT通过固定螺丝柱V+和GND接入电源,板上还有一个DC-DC稳压器,因此输入电压可从1.2V到5.5V3种方式供电,需要注意Arduino BT没有保护电路,输入电压不能正负接反也不能超过阀值。电源引脚说明
  • 9V --- 通过此引脚接入电压,相当于固定螺丝柱的V+,当V+接了外部电源,电压可从此脚输出。尽管丝印位“9V”,最大输入电压还是5.5V。
  • 5V --- 通过DC-DC稳压器产生5V电压。
  • GND --- 地脚。
存储器
ATmega328包括了片上32KB Flash,其中2KB用于Bootloader。同时还有1KB SRAM和0.5KB EEPROM。输入输出
  • 14路数字输入输出口:工作电压为5V,每一路能输出和接入最大电流为40mA。每一路配置了20-50K欧姆内部上拉电阻(默认不连接)。除此之外,有些引脚有特定的功能
    • 串口信号RX(0号)、TX(1号): 与内部 ATmega8U2 USB-to-TTL 芯片相连,提供TTL电压水平的串口接收信号。
    • 外部中断(2号和3号):触发中断引脚,可设成上升沿、下降沿或同时触发。
    • 脉冲宽度调制PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位PWM输出。
    • SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI通信接口。
  • BT reset(7号):用于蓝牙模块的复位,信号高有效。
    • LED(13号):Arduino专门用于测试LED的保留接口,输出为高时点亮LED,反之输出为低时LED熄灭。
  • 6路模拟输入A0到A5:每一路具有10位的分辨率(即输入有1024个不同值),默认输入信号范围为0到5V,可以通过AREF调整输入上限。除此之外,有些引脚有特定功能
    • TWI接口(SDA A4和SCL A5):支持通信接口(兼容I2C总线)。
  • AREF:模拟输入信号的参考电压。
通信接口
  • 串口:ATmega328内置的UART可以通过数字口0(RX)和1(TX)与外部实现串口通信。
  • TWI(兼容I2C)接口:
  • SPI 接口:
  • 蓝牙模块Bluegiga WT11 为Arduino BT提供了蓝牙通信能力。WT11 与ATmega328之间通过串口信号连接,其通信波特率为 115200。该模块与计算机的蓝牙设备通讯连接上后将会提供一个虚拟串口。WT11 的设备名字设置为ARDUINOBT,密码为12345。
下载连接:
Arduino BlueTooth电路图
Arduino BlueTooth硬件设计文件
3075 积分
915 主题
+ 关注
