回答
收藏
Arduino Mini
#板卡评测 #板卡评测 958 人阅读 | 0 人回复 | 2012-08-14
简介
Arduino Mini是Arduino 的最简洁微型版本,可以插在面包板上,适用于对尺寸要求严苛的场合。Arduino MiniPro的处理器核心是ATmega328,同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出),8路模拟输入。Arduino MIni必须外接扩展板才能够下载程序
  • Mini USB扩展板
  • USB或串口转TTL电平的扩展板
概要
  • 处理器 ATmega328
  • 工作电压 5V
  • 输入电压 7-9V
  • 输入充电电压 3.7-7V
  • 数字IO脚 14 (其中6路作为PWM输出)
  • 模拟输入脚 8
  • IO脚直流电流 40 mA
  • Flash Memory 32 KB (其中2 KB 用于 bootloader)
  • SRAM 2 KB
  • EEPROM 1 KB
  • 工作时钟 16 MHz
存储器
ATmega328包括了片上32KB Flash,其中2KB用于Bootloader。同时还有2KB SRAM和1KB EEPROM。输入输出
  • 14路数字输入输出口:工作电压为5V,每一路能输出和接入最大电流为40mA。每一路配置了20-50K欧姆内部上拉电阻(默认不连接)。除此之外,有些引脚有特定的功能
    • 串口信号RX(0号)、TX(1号): 提供TTL电压水平的串口接收信号,除了Mini USB扩展板连接这些信号,其他任何连接都会中断USB通信。
    • 外部中断(2号和3号):触发中断引脚,可设成上升沿、下降沿或同时触发。
    • 脉冲宽度调制PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位PWM输出。
    • SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI通信接口。
    • LED(13号):Arduino专门用于测试LED的保留接口,输出为高时点亮LED,反之输出为低时LED熄灭。
  • 8路模拟输入:每一路具有10位的分辨率(即输入有1024个不同值),默认输入信号范围为0到5V,可以通过AREF调整输入上限。除此之外,有些引脚有特定功能
    • A0-A3已经焊接插针
    • A4-A7只是通孔没有焊接TWI接口(SDA A4和SCL A5):支持通信接口(兼容I2C总线)。
下载连接:
Arduino Mini电路图
Arduino Mini硬件设计文件
Arduino Mini USB扩展板文件
