查看: 715|回复: 0
电源系统架构和基本测试
    发表于 2020-1-16 23:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该贴是在学习了电源大师课后的总结
    AC/DC:交流到直流的转换,例如手机用的电源适配器,有单相或三相输入整流成直流电,
    IsolatedDC/DC:隔离直流直流转换器,通常由交流直接整流得到的直流电压很高,直接降压得到所需的电压变得困难,多以中间加一级隔离直流变换器,例如开关电源中的变压器隔离实际上就是一种隔离的直流变换器,电压输出通常为几十伏。
    Non-IsolatedDC/DC:非隔离DCDC转换器,用于板级电源如LDO或开关电源,这种电源输出是我们常用的IC或MCU供电电源,或模拟电路的供电电源,电压有0.8V,1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V,12V等。
    二、效率及静态电流测试
    1、效率测试
    效率是电源的一个重要参数,也是电源热管理需要考虑的问题,通常有:
    Pout/Pin:输出功率与输入功率之比。
    冷机效率:电源启动时的效率
    热机效率:电源工作一段时间的效率,热机效率通常小于冷机效率
    2、静态电流
    通常我们不会太关注静态电流,但是在一些手持设备或锂电池供电的设备中静态电流对待机时间影响较大。如果有6位半的万用表可以直接测量uA级别的电流,然而普通万用表都是3位半的,只能测mA级别的电流,所以如何用3位半的万用表测量uA级别的电流?
    如上图可以通过在输入回路串联一个10K的电阻将电流转换成电压信号并放大,这样用3位半的万用表测量一个电压值除电阻就可以得到静态电流,这里需要注意的是:由于输出有电容负载在系统上电时需要先串入一个二极管,等待输出电压稳定后再断开二极管。
    三、输出测试
    输出测试通常包括三个部分,输出电压调整率,纹波测量,动态负载测试
    1、输出电压调整率
    源调整率-输出随输入的变化
    负载调整率-输出随负载的变化
    温度调整率-输出随一定范围内的温度的变化(例如高低温测试)
    2、纹波测量
    20MHz带宽测量(跟示波器有关)
    最小接地环(测量时需要保证地路径最小)
    测量位置(测量电感电容上的信号)
    3、动态负载测试
    利用电子负载测试
    变化斜率(调整输出电压的斜率)
    电容对动态的影响(容性分量和阻性分量)
    电感对动态的影响(电感的纹波电流会施加到滤波电容上)
    GMT+8, 2024-5-3 20:04 , Processed in 0.128607 second(s), 16 queries , MemCache On.
