查看: 932|回复: 0
[经验] 51单片机引脚简介
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-2-18 09:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]第一部分。单片机简介
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]MSC-51单片机指以8051为核心的单片机,由美国的Intel公司在1980年推出,80C51是MCS-51系列中的一个典型品种;其它厂商以8051为基核开发出的CMOS工艺单片机产品统称为80C51系列。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]单片机:在一片集成电路芯片上集成微处理器(CPU)、存储器ROMRAM)、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机(single chip Microcomputer)也叫微控制器(MCU)。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]CPU( Central Processing Unit ):由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]RAM( Random-Access Memory ):用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]ROM (Read-Only Memory):用以存放程序、一些原始数据和表格;
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]I/O(input/output)口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出;
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]T/C (timer/counter):两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]数字电路中只有两种电平:高和低
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]单片机为TTL电平: 高 +5V      低 0V
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]RS232电平:计算机的串口   高 -12V     低+12V
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]所以计算机与单片机之间通讯时需要加电平转换芯片max232等其他芯片
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]数字电路的点评特性据定了他只能用二级制:
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]二进制逻辑运算,与或非和异或
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]数据类型:
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]因为51单片机是8位的,所以他的数据类型一般用unsigned char
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]第二部分。引脚简介
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]1.  电源引脚:Vcc (40脚):电源端,接+5V电源。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]Vss(Gnd) (20脚):接地端,接+5V电源地端
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]2. 外接晶体引脚:XTAL1和XTAL2
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]89C51内部有一个振荡器时钟产生电路。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]XTAL1(19脚):   片内振荡电路反相放大器输入
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]XTAL2(18脚):片内振荡电路反相放大器输出 当采用内部时钟时,片外连接石 英晶体和微调电容,产生原始 的振荡脉冲信号。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]采用外部时钟时, XTAL1输入 外部时钟脉冲信号, XTAL2悬空.
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]3. 控制信号引脚:RST、ALE、PSEN、EA
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]RST (9脚) : 复位信号输入端,高电平有效。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]保持两个机器周期高电平时,完成复位操作。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]ALE/PROG (30脚) :
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]地址存允许输出端/编程脉冲输入端
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]正常时,连续输出振荡器频率的1/6正脉冲信号。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]访问片外存储器时:
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]作为锁存P0口低8位地址的控制信号。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]对8751片内 ROM编程写入时:作为编程脉冲输入端。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]PSEN (29脚): 外部程序存储器读选通输出信号
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]访问片外ROM时,输出负脉冲作为读ROM选通.
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]常连接到片外ROM芯片的输出允许端(OE)作外部ROM的读选通信号。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]EA/Vpp (31脚):
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]外部程序存储器地址使能输入/编程电压输入端.   平常,接“1”时,CPU访问片内4KB的ROM,当地址超4KB时,自动转向片外ROM中的程序。当接“0”时,CPU只访问片外ROM。 第2功能Vpp              对8051编程时,编程电压输入端。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]4. 输入/输出端口引脚 P0、P1、P2、P3
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]4个8位的并行输入/输出端口,共32个引脚。作为通用输入/输出端口
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]通用输入/输出端口
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]准双向口:  作输入时要先对锁存器写“1”。默认启动初始化为高电平
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]P0端口(P0.0—P0.7,第39—32脚):
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]漏极开路的准双向口, 内部没有上拉电阻,为搞阻状态,不能正常输出高低电平,做I/O时需要接上拉电阻(10K)
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]P1端口(P1.0—P1.7,第1—8脚):
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]内部带上拉电阻的准双向口,在做输入时要先1
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]P2端口(P2.0—P2.7,第21—28脚):
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]内部带上拉电阻的准双向口,与P1相似
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]P3端口(P3.0—P3.7,第10—17脚):
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]内部带上拉电阻的准双向口,做I/O时与P1相似,另外有第二功能
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]P3口的第二功能
    GMT+8, 2024-4-30 03:29 , Processed in 0.112150 second(s), 15 queries , MemCache On.
