查看: 855|回复: 2
[近日趣闻] iPhone 12 Pro Max/12 mini首发评测:一份满足,一份惊喜
发表于 2020-11-10 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:iPhone 12 Pro Max/12 mini首发评测:一份满足,一份惊喜
  经过大半个月的等待,iPhone 12 Pro Max与iPhone 12 mini终于来到我们身边。在iPhone 12发售后,这两款产品也被人反复提起。一个是iPhone 12系列中的“超大杯”,一个则是“迷你杯”,这两部特点及其鲜明的机型该怎么选,以及是否能够满足自己的需求,也成了很多朋友关注的问题。
  今天,就让我通过本文,针对大家提出的手感、续航、拍照等问题一一进行回答,希望能帮助你全方位了解这两款旗舰。
  下面,进入正题。
两部手机的手感如何?
  iPhone 12 Pro Max是这一代尺寸最大的机型,正面6.7英寸屏幕比iPhone 11 Pro Max的6.5英寸明显要大上一圈,同时黑边有所收窄。不过对比两部手机的参数来看,12 Pro Max仅仅长了2.8mm,宽了0.3mm,体积上没有太多增长。
iPhone 12 Pro Max
但手感上,二者却有很大不同。
  初上手iPhone 12 Pro Max便能明显感觉到一种沉甸甸的充实感,226g的重量和11 Pro Max相同,手小的朋友可能会少了几分“安全感”,手大如我倒是觉得还好。薄厚方面,iPhone 12 Pro Max与同系列其他机型一样维持在7.4mm,但由于机身更宽,握持时的确会有“硌手”的现象,同时直角边框也会稀释掉“薄的感觉”。不过保护壳提供的那一点点圆角其实能缓解这种状况,当然代价就是它会变得更大。
iPhone 12 Pro Max厚度为7.4mm
  担心拿不住的朋友也可以选择一并购入AppleCare+,还能顺便加个年年换新,失手摔坏直接去Apple Store续命,维修成本会降低非常非常多。
为iPhone佩戴保护壳
  与其他机型相同,苹果为iPhone 12 Pro Max准备了皮革、硅胶和透明三种不同的保护壳。全新设计的皮壳质感和前几代不同,触感接近素皮,同时摄像头的位置有明显凸起。当皮壳加持iPhone 12 Pro Max后,其整机重量达到了255g,实打实的“半斤”。显然,它针对的用户群便是追求大屏幕,且对手机重量不太敏感的消费者。
  那么,iPhone 12 mini呢?
iPhone 12 mini
  在苹果产品线中,名为“mini”的设备不少。Mac产品线中有Mac mini,iPad产品线中有iPad mini,这些设备都拥有不错的性能,只是尺寸稍小,人群划分更为精准。
  iPhone 12 mini,同样是一款这样的设备,我们可以将其视为iPhone 12的浓缩版,因为它与其硬件配置几乎一致,只是机身尺寸稍小。
  它有多小?
  长度131.5mm,宽度64.2mm,厚度7.4mm,重量133g,它甚至比今年年初发布的iPhone SE还要小。
从左至右依次为:iPhone 12 mini、iPhone SE、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12 Pro Max
  由于体积的限制,iPhone 12 mini也是这代唯一的单卡机型。但也正因它小巧轻便的机身,那种久违的无负担的使用体验才显得格外令人惊喜。得益于小巧的尺寸,它应该是对包包和口袋最友好的机型,放哪儿都不会有下坠感。而且,那种很久很久以前才有的“一手掌握”的安全感也回来了。
iPhone 12 mini
  针对小屏幕的iPhone 12 mini,有很多人咨询它的应用适配情况。这方面其实duck不必担心——在试过App Store中排行前十名的免费应用并将其与iPhone 12的显示效果做对比后,我们可以确认二者在应用显示方面并无差别,即iPhone 12 mini可看作是iPhone 12的等比例缩小版本。
使用iPhone 12 mini玩游戏略显局促
  唯一例外的,就是游戏体验。虽说采用全面屏设计,但使用iPhone 12 mini玩游戏的确有些累,其小巧的体积此时成了双刃剑。虽说在屏幕上手指更好够到画面中央的位置,但双手握持时游戏的显示空间易被遮挡,操作也略显局促。因此手游爱好者或追求游戏体验的朋友,还是建议优先考虑屏幕尺寸更大的iPhone 12、12 Pro及iPhone 12 Pro Max。
续航与性能
  很多选择“超大杯”的用户往往看中的不光是那块6.7英寸大屏,“Max”级的续航更是一大购机因素。
  我们模拟了高强度的使用场景,来看看iPhone 12 mini与12 Pro Max究竟能用多久。如果所有项目测试完成后手机仍有剩余电量,则继续从头开始测试。
  测试项目如下:
测试项目
测试结果
  通过对比来看,iPhone 12 Pro Max的续航毫无疑问是iPhone 12系列中最强悍的,它就是重度手机用户的首选机型。而iPhone 12 mini的机身尺寸稍小,内部的电池容量自然也小,因此选择它的朋友必须要对这部手机的续航能力有一个最基本的心里预期,出门在外最好备个充电宝,或是等苹果后续可能会推出的电池背夹。当然,在不开启5G的状况下,其实iPhone 12 mini轻度使用完全可以支撑一天,这就要看用户自身的需求了。
  充电效率方面,在使用官方标配的20W充电头进行测试后,iPhone 12 mini在30分钟内从0%充至60%,而iPhone 12 Pro Max在30分钟内则从0%充到了55%。充至100%,二者分别用时100分钟和110分钟。
iPhone 12 Pro Max充电测试曲线
iPhone 12 mini充电测试曲线
  从充电曲线可以看出,两部手机在前30分钟基本能满足短时间续命的需求,当然想要充满就得多花一段时间了,毕竟80%后即便关闭优化电池充电的选项,依然会进入涓流充电阶段。
  同12及12 Pro一样,这两款机型同样支持MagSafe无线充电。夜晚只需将iPhone放在MagSafe磁吸充电配件上,听到“咔哒”一声即可开始充电,不用再摸黑寻找充电线了朋友,也不用担心在充电板上位置偏移导致充不上电。当然,MagSafe的充电效率也受热量影响,在温度较高的环境下MagSafe功率会有所降低,因此在睡前充电是MagSafe最为贴合的场景。
MagSafe无线充电
  在iPhone 12与iPhone 12 Pro的评测中,我们测试了两部手机的5G速度表现。这两部手机都支持多达17个5G频段,覆盖了目前三大运营商,速度方面也均能达到套餐标称的最高速度。
iPhone 12 Pro Max(双卡)/iPhone 12 mini(单卡)5G网速实测
  不过,毕竟这次iPhone 12 mini是单卡,因此我分别以单卡模式和双卡模式,来测试了两部手机的5G性能表现。经过Speedtest实测,iPhone 12 Pro Max在双卡模式下仍能达到套餐的标准速度,而iPhone 12 mini在单卡模式下也达到了同样的速度。因此,担心SIM卡数量会影响5G表现的朋友现在可以安心了。
  另外,iPhone 12系列在信号方面的确要强于前两代产品。在一些信号不佳的地方实测后发现,iPhone 11会出现无法加载内容的情况,而iPhone 12 mini的信号虽不是满格,但仍能加载内容。由此来看,iPhone 12系列在信号方面的确改善不少,就冲这点,值得换!
玩游戏时iPhone 12 mini最高温度45.5℃
玩游戏时iPhone 12 Pro Max最高温度45.3℃
  发热方面,两部手机的表现也符合我们的预期。玩游戏应该是发热量最高的场景,在图像质量(高)的前提下将帧率调整为60,并运行半小时《原神》后,两部手机的最高温度为45℃左右,位置均在机身背部右上方位置,这个位置集合了诸如A14仿生芯片在内的硬件,因此长时间玩游戏后有可能会由于温度的原因导致降频。
  目前iPhone 12系列由于采用了新的分辨率及芯片,因此很多游戏还未能完全达成适配。一定要注意的是,“能运行”与“完全适配”是两码事儿,所以...希望各大开发商能够抓紧完成机型适配,尽早发挥A14仿生芯片的全部实力。
影像系统
  很多用户都认为iPhone在影像系统上有些“抠门”,不过此次在iPhone 12 Pro Max上,苹果一次性将全新的防抖、更大的传感器以及更长焦段的镜头集成在一起,搭配苹果在“计算摄影”领域多年的沉淀,为我们呈现出一部迄今为止拍照最强的iPhone。
iPhone 12 Pro Max采用三摄影像系统
  主摄是很多人日常使用频率最高的镜头,它的提升点便是发布会上着重强调的“传感器位移式OIS”。其作用是通过提升镜头的防抖能力,解决摄影痛点。
传感器位移式OIS
  拍摄照片时,最常见的问题就是手抖导致照片模糊,这在暗光拍摄时尤为明显。iPhone 12 Pro Max的传感器位移式防抖,能让传感器随手部的抖动而移动,保持画面稳定。这可以确保暗光拍摄时画面的纯净度,进一步提升成片率。
iPhone 12 Pro Max暗光样张
  使用iPhone 12 Pro Max拍摄视频时,传感器防抖技术也可以抵消掉我们运动状态下的抖动画面。
  其实在相机领域“传感器位移式OIS”很常见,这项功能与单反相机的机身防抖类似,都是通过感光元件的移动来抵消手抖或者机器带来的震动,进而实现光学防抖。但手机内部空间有限,光学防抖的难度也成倍提升。有的手机利用机械运动补偿原理,通过镜头位移的方式实现防抖,而iPhone 12 Pro Max走了另一条路,通过传感器位移的方式,保证拍摄稳定。
iPhone 12 Pro Max样张
iPhone 12 Pro Max样张
iPhone 12 Pro Max样张
iPhone 12 Pro Max样张
  另外,这颗26mm焦段的传感器面积增大了47%,有效提升了暗光下拍摄的画质。同时,iPhone 12 Pro Max依然保持在1200万像素,这也使它的单位像素达到了1.7μm,在暗光拍摄时也能很好地控制噪点。
iPhone 12 Pro Max样张
  iPhone 12 Pro Max的另一大升级点,便是光圈为f/2.2,焦段由52mm增长至65mm的全新长焦镜头。其焦段有别于过去几代产品,最高可以实现2.5倍光学变焦,且同样支持光学防抖。这一看似不大的改变换来的是人像构图时更多的想象、创作空间,同时也方便一些摄影师拍摄静态产品。简单来说,就是能让我们这些用户拍得更自如一些。
iPhone 12 Pro Max人像样张(1x/经过后期调色)
iPhone 12 Pro Max人像样张(2.5x/高调单色光)
  在拍摄人像时,这颗2.5倍的人像镜头能为我们提供一个全新的视野。通过样张来看,它的细节呈现依然维持在高水准上,配合不同的人像光效,也能带来不一样的观感。
  至于13mm焦段的超广角镜头,这次也支持夜间模式了!有一说一,这个改变非常重要,夜晚拍一些恢弘的建筑时会更轻松。当然,从样张来看,其成片整体素质符合我们的预期,唯独边缘细节依旧损失较大,这与其镜头广度有关。
iPhone 12 Pro Max超广角样张
  总之,iPhone 12 Pro Max的三摄系统已经汇集了苹果所有影像能力的“大招”,无论是多镜头的协作能力,还是相当一致的白平衡等,这些细节的地方无一不体现苹果的用心。而其所做的努力,也让我们这些用户在拍摄时得以拥有舒适且良好的体验。
  至于同期亮相的iPhone 12 mini,在影像能力上相比iPhone 12没有任何的缩水。1200万像素的超广角+1200万像素的广角镜头,仍能满足日常的拍摄需求。而且得益于更小的机身尺寸,它也是苹果目前所推出的最便携的拍摄设备。
使用iPhone 12 mini拍照
  得益于A14仿生芯片,iPhone 12在计算摄影上拥有显著的提升,这其中暗光的夜景模式提升最为明显。通过全新的深度融合技术,iPhone 12可以在暗光场景中分析多次曝光,拍摄时得到更多的细节,且保持与拍摄环境一致的真实色彩。另外,iPhone 12的两颗镜头均支持夜景模式,弥补了去年iPhone 11上的遗憾。
iPhone 12 mini样张
iPhone 12 mini样张
  值得一提的是,智能HDR此次也升级至最新的HDR 3。现在,iPhone 12也能实时判定拍摄场景,并针对不同的场景作出对应的优化。过去我们反复提到照片“质感”的重要性,而通过iPhone 12的双摄组合拍摄,按下快门所见即所得的体验也得到了进一步增强。
iPhone 12 mini采用后置双摄
  当然,我们刚才说的这些特性,iPhone 12 mini无一缺席。它的体积虽小,但拍摄体验并没有因此而打折。准备将iPhone 12 mini作为口袋相机的用户,它的拍摄质量不会让你失望。
产品适用人群
  iPhone 12 Pro Max与iPhone 12 mini,是整个iPhone 12系列的“超大杯”与“迷你杯”,这两部手机的适用人群与定位完全不同。对影像系统有较高要求的朋友,可以通过更换到iPhone 12 Pro Max,体验iPhone迄今为止最强的影像系统。同时,对续航有较高要求的重度手机用户,也同样推荐它,毕竟iPhone 12 Pro Max是这一代续航最持久的机型。
  当然,强大的背后则是沉甸甸的手感。226g的重量再配上新的直角边框,手感上和前几代产品相差较大,有疑虑的朋友可以等13号去店里看看,顺便也可以挑挑适合自己的保护壳。
而iPhone 12 mini,则是一款充满惊喜的产品。在手机尺寸逐渐增长的潮流下,它一反当下的潮流,通过一块5.4英寸的全面屏,调动了无数人的好奇心。再配上与iPhone 12完全一致的影像系统及A14仿生芯片,成为了目前全世界最小、最轻、最薄的5G手机。这种缩小体积的方式,也为我们带来了一种久违的安全感。当然,安全感分为两方面,一是体积,另一个则是续航。iPhone 12 mini虽然只做到一半儿,但我相信,选择它的朋友一开始就已经对续航状况有心理准备了,毕竟这么小的体积和重量,必定有取舍。
iPhone 12 mini
  个人认为iPhone 8甚至是更早的iPhone 7、6s钉子户们可以考虑换新了。它比iPhone 8拥有更轻薄的尺寸,但却有着接近iPhone 8 Plus的可视屏幕,同时还支持5G高速网络,再配合影像系统等,无疑能为你带来一个全新的生活方式。况且这种小体积旗舰,貌似也只有苹果敢打造。
  总之,iPhone 12 Pro Max正如我们前面所说,作为“超大杯”的它一如既往地强大,大尺寸屏幕,iPhone的拍照标杆、更持久的续航甚至是226g的重量,给用户提供了一步到位的满足感。
iPhone 12 mini,只要你拿着它,就绝对能感受到那种极度轻薄所带来的不真实感。它有着类似iPhone 5的体积,还有iPhone X带来的全面屏,它就像两个世代的融合,这个浓缩而成的“迷你杯”,留下的都是精华。
  如果用一句话来总结我对iPhone 12 Pro Max的印象,那就是强大。
  而iPhone 12 mini——精致,且强大。
手机中国
【原创】
作者:陈思学
如无特别说明,本站部分所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有。如有侵权,请联系电路城论坛管理员。
发表于 2020-11-10 11:02:49 | 显示全部楼层
看了之后,发现手里的Iphone4不香了!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-11-10 11:04:43 | 显示全部楼层
    我猜猜,MINI的销量估计可以直线上升!
    GMT+8, 2024-5-4 07:50 , Processed in 0.129281 second(s), 19 queries , MemCache On.
