查看: 2857|回复: 1
引导程序中伪指令详解
发表于 2008-6-3 12:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ARM汇编程序分析过程中,比较难理解的是他的伪操作、宏指令和伪指令。本文是结合44B0X引导程序中出现伪操作、宏指令和伪指令进行总结,便于进一步分析44B0X的引导。 *****************************************************
    一、GET option.s
// GET和INCLUDE功能相同
功能:引进一个被编译过的文件。
格式:GET    filename
其中:fiename    汇编时引入的文件名,可以有路径名。
    GET符号在汇编时对宏定义,EQU符号以及存储映射时是很有用的,在引入文件汇编完以后,汇编将从GET符号后开始。在被引入的文件中可能有GET符号再引入其他的文件。GET符号不能用来引入目标文件。
    二、INTPND EQU 0x01e00004
//EQU可以用“*”代替,在阅读源程序时注意。
功能:对一个数字常量赋予一个符号名。
格式:name    EQU   expression
其中:name   符号名。Expression    寄存器相关或者程序相关的固定值。
    使用EQU定义常量,与C语言中用#define定义一个常量相同。
例:num   EQU   2    ;   数字2赋予符号num
    三、GBLL    THUMBCODE
        [ {CONFIG} = 16
            THUMBCODE SETL {TRUE}
            CODE32
            THUMBCODE SETL {FALSE}
        [ THUMBCODE
            CODE32   ;for start-up code for Thumb mode
//其中[=IF ,|=ELSE ,]= ENDIF, CODE32 表明一下操作都在ARM状态。这些都是伪操作这段理解为设定THUMCODE的值,然后确定,用户的程序是在ARM状态还是THUM状态。
    四、MACRO
        $HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
        $HandlerLabel
        sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
        stmfd sp!,{r0} USH the work register to stack
        ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0
        ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
        str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
        ldmfd sp!,{r0,pc} OP the work register and pc(jump to ISR)
        MEND
//MACRO……MEND
功能:标志一下宏的定义。
格式:MACRO
     Macro_prototype
     MEND
宏表达式的格式如下:
{$label}   macroname    {$ parameter{,parameter2}…}
其中:
$ label   参数,在宏使用时,被给定的符号替代。
Macroname   宏的名称,并不一定以一条指令或者符号名开始。
$parameter    在宏使用时,被替代的参数,格式为:$parameter=“default value”
   在宏体中,参数如:$parameter和变量一样使用,在被宏引用时,被赋于新值,参数必须用“$”符号加于区别。$label在宏定义内部符号时很有用,可以看作宏的参数。使用“|”符号作为使用一个参数缺省值的变量,如果使用的是一个空格符串,将省去该变量。在使用内部标志的宏定义中,将内部标志定义为带后缀的标志,将会很有用。如果在扩展中空间不够,可以作为参数和后继文字之间或者参数之间使用圆点隔开,但在文本和后继参数之间不能使用圆点。宏可以定义局部变量的范围。宏还可以嵌套使用。
例:
MACRO
$label    xmac    $p1,$p2
          LCLS   err
$labell,loopl
          BGE    $pl
$labell,loop2
          BL     $p1
          BEG      $p1
          BEG      $labell,loop2
MEND
    五、$和$$
//$临时变量替换,若程序中需要用字符$则用$$来表示,通常情况下,包含在两个||之间的$并不表示进行变量替换,但是如果|线是在双引号内,则将进行变量替换。用“.”来分割出变量名的用法,
 GBLS STR1
 GBLS STR2
STR1 SETS "AAA"
STR2 SETS "BBB$$STR1.CCC"  //汇编后STR2的值为bbAAACCC
    六、 IMPORT  Main    ; The main entry of mon program
//该伪操作告诉编译器当前的符号不是在本文件中定义的,在本源文件中可能引用该符号,而不论该源文件是否使用该符号,该符号都将被加入到本源文件中。
格式:
IMPORT symbol {[WEAK]}
    symbol 引用的符号的名称,他是区分大小写的,[WEAK]指定这个选项后,如果symbol所在的源文件中没有被定义,编译器也不会报错。他和EXTERN作用相同,不同之处在于,如果本源文件没有实际引用该符号,该符号将不会被加入到本源文件的符号表中。
    七、AREA    Init,CODE,READONLY
       ENTRY
//功能:指示汇编器汇编一段新的代码或新的数据区。
格式:
name  给出的特定段名。以数字开头,必须加竖线,否则,将报错,例如:|1_Data-Area|。某些名字已保留,如:|C$$code|已经被C编译器用作代码,或者用作与C库相连的代码段。
Attr    段名属性,下列属性是有效的:
ALIGN=expression
缺省状态下,AOF段将按4个字节对准,expression可以是2~31之间的整数,该段将按2(上标为expression)字节对准。例如,espression等于
10,该段将按1KB对准。
CODE        特定机器指令,缺省为READONLY。
COMDEF      通用段定义。该AOF段可能包括代码和数据,但必须与其他段名相区别。
COMMON      通用数据段,无须再注释定义任何代码和数据,通常由链接器初始化为零。
DATA        包含数据,但是不包含指令,缺省为READWRITE
INTERWORK   表明代码段可以适用ARM/Thumb interworking功能。
NOINIT      表明数据段可以初始化为零,只包含指示符。
PIC         表明定位独立段,可以不修改情况下,在任意地址执行。
READONLY    表明该段可读可写。
   汇编时,必须至少有一个AREA指示符。使用AREA符号可以将源程序区分,但是必须不重名。通常需要独立的AOF段做为代码或者数据段,较大程序可以分为多个代码段。AOF段可以定义局部标签的范围,可以使用ROUT符号。如果没有任何的AREA指示符定义,汇编器将会产生名为
发表于 2008-9-18 21:32:43 | 显示全部楼层
回复:引导程序中伪指令详解
谢谢,
GMT+8, 2024-5-6 05:55 , Processed in 0.127397 second(s), 17 queries , MemCache On.
