回答
收藏
Ad-hoc 网络里遇到的一个问题,有兴趣的进来一起研究。
无线通信 无线通信 3554 人阅读 | 0 人回复 | 2007-04-02
我用两台设备使用ad-hoc对连,认证方式一个设为open,一个设置为shared,居然可以连上!!??
无线网卡用的是ranlik,
驱动程序是:RT61_Linux_STA_Drv1.1.0.0
我在驱动的代码里追到下面:
 if (Reason == MLME_SUCCESS)
            // 1. joined an IBSS, we are pretty much done here
            if (pAd->MlmeAux.BssType == BSS_ADHOC)
                printk("%s(%d):This a Ad-hoc net!",__FUNCTION__,__LINE__);
                LinkUp(pAd, BSS_ADHOC);
                pAd->Mlme.CntlMachine.CurrState = CNTL_IDLE;
                DBGPRINT(RT_DEBUG_TRACE, "CNTL - join the IBSS = %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x ...",
                    pAd-&gtortCfg.Bssid[0],pAd-&gtortCfg.Bssid[1],pAd-&gtortCfg.Bssid[2],
                    pAd-&gtortCfg.Bssid[3],pAd-&gtortCfg.Bssid[4],pAd-&gtortCfg.Bssid[5]);
            // 2. joined a new INFRA network, start from authentication
            else
                // either Ndis802_11AuthModeShared or Ndis802_11AuthModeAutoSwitch, try shared key first
                if ((pAd-&gtortCfg.AuthMode == Ndis802_11AuthModeShared) ||
                    (pAd-&gtortCfg.AuthMode == Ndis802_11AuthModeAutoSwitch))
                    AuthParmFill(pAd, &AuthReq, pAd->MlmeAux.Bssid, Ndis802_11AuthModeShared);
                else
                    AuthParmFill(pAd, &AuthReq, pAd->MlmeAux.Bssid, Ndis802_11AuthModeOpen);
                MlmeEnqueue(pAd, AUTH_STATE_MACHINE, MT2_MLME_AUTH_REQ,
                            sizeof(MLME_AUTH_REQ_STRUCT), &AuthReq);
                pAd->Mlme.CntlMachine.CurrState = CNTL_WAIT_AUTH;
        else
            // 3. failed, try next BSS
            pAd->MlmeAux.BssIdx++;
            IterateOnBssTab(pAd);
发现,在ad-hoc 模式下,根本没有进行认证。
不知道是作者疏忽,还是协议就这么规定的?????
请高手指点,
看上去,不像疏忽,但我又没有找到相关资料说ad-hoc不需要认证.........
