回答
收藏
新手使用宽带路由器需要注意的问题简介
无线通信 无线通信 2374 人阅读 | 0 人回复 | 2007-07-23
本文主要为大家介绍设置路由器时需要注意的几个地方。
目前,绝大多数宽带路由器都属于傻瓜化产品,用户只要略微懂一些计算机知识,简单地看一下使用说明,就能完成网络连接实现Internet共享。但是,对于一些网络新手来说,还是应当注意以下几个方面的问题。
一、与计算机或交换机的连接
宽带路由器的LAN端口既可以直接连接至计算机,也可以连接至集线设备(集线器或交换机)。如果计算机数量较少,那么可以统统将它们连接至LAN端口。如果计算机数量较多,就可以将LAN端口与集线设备连接在一起,从而为更多的计算机提供Internet连接共享。
需要注意的是,连接集线设备和计算机应当使用不同的双绞线,否则会导致连通性故障。通常情况下,连接计算机使用直通线,而连接集线设备应当使用交叉线(连接至Uplink端口除外)。另外,也有一些支持智能端口的产品(如D-Link、TP-LINK等),这些产品可以全部使用直通线。
二、与ADSL Modem的连接
采用宽带路由器实现Internet连接共享时,ADSL Modem必须采用以太网接口,并连接至WAN端口。USB接口的ADSL Modem无法实现与宽带路由器的连接。另外,ADSL Modem与宽带路由器之间的连接应当使用直通线。
三、DHCP与IP地址池
默认状态下,宽带路由器启用了DHCP服务,也就是说,网络中的计算机只须选择“自动获取IP地址信息”选项,即可通过DHCP分配IP地址。但是,在实际操作过程中,应当注意以下几点:
1.采用小区宽带接入方式时,应当确保DHCP分配的内部IP地址与小区采用的IP地址在不同的网段。
2.当宽带路由器采用静态IP地址时,除了必须键入分配的IP地址与子网掩码外,还应当指定DNS和默认网关的IP地址,并设置宽带路由器的DNS转发功能。
3.当采用ADSL方式接入Internet时,往往还需要设置VPI和VCI值,这些值可向宽带提供商查询。
四、自动断线
如果采用计时收费的资费标准,应当将路由器设置为“按需连接”,只有当用户发出Internet请求时,才建立Internet连接。同时,还应当设置自动断线的等待时间,即当在指定的时间内没有Internet访问请求时,路由器能够自动切断ADSL连接,从而节约接入费用。
五、MAC地址绑定
有些宽带提供商为了限制接入用户的数量,在认证服务器上对MAC地址进行了绑定。此时,可先将被绑定MAC地址的计算机连接至LAN端口,然后,采用MAC地址克隆功能,将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口,从而实现整个网络的Internet连接共享。需要注意的是,中怡数宽、TP-LINK、D-Link等产品都支持MAC地址克隆功能。
