查看: 818|回复: 0
高清DVI采集卡的轻松选择,让我们从这里开始
发表于 2015-8-4 10:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源于网络,更多信息请点击:机器人视觉系统:http://www.lustervision.com/index_gy.shtml
现在市面上越来越多的高清面阵相机DVI采集卡让用户选择时不知所措,其实要选择一款合适自己的产品,找对了方法也是一件很简单的事情。
伴随着科技的迅猛发展,高清影像已经成为人们生活中不可获取的元素之一。例如,高清视频在医疗影像中得到了广泛应用,医院对手术视频要求苛刻,要求图像在色彩、饱和度和细节方面都有很好的还原能力。同时,会议室专家指导的图像、语音以及专家准备的相关参考资料亦可通过会议室的设备传到手术室中,供手术医生参考。由于当前医疗显示设备采用的大多是DVI接口,所以采集此类视频源设备就需要高清DVI视频采集卡,还有诸如此类的很多应用,我们就不一一举例了。
接下来由凌云(Microvision)为您解读如何选择合适的DVI视频采集卡,及在选择时需要注意的相关问题:
1、这第一点很重要,选择采集卡之前先要选择合适的厂家,主要从这四个方面着手。
① 看口碑。主要从网络上及用过此类产品的用户处了解该公司的行业口碑。
② 看质量。图像采集卡最主要的就是看采集到的图像效果,好的效果即使一个完全不懂的人也能看的出来,好坏即可分辨。有条件的客户可以要求厂商上门测试或者自己亲自上门去看效果,我个人推荐选择产品时还是客户亲自上门才能够对产品了解的更透彻一些,也可看到这个公司的真正实力。
③ 看实力。一看这个公司有没有自己真正的技术,产品是不是自己研发的,只有自己研发的,技术服务肯定会做的彻底、及时的多。二看这个公司的硬件规模,公司规模大了研发就有保障,有持续的产品更新换代能力和供货能力,可免除客户的后顾之忧。
④ 看服务。完善的售后流程,及时的服务,迅速解决问题的能力,都是需要考察的重要因素。因为此类采集卡的接口形式有VGA\DVI\HDMI,双路以及单路之分,有很多厂家一个型号一种驱动,版本很多,客户一旦开发,换另一种卡就又得重新开发,实在是很麻烦,所以在选择的时候要注意一下。
2、要明白DVI高清采集卡是不是真正意义上的数字信号架构,DVI数字信号架构的采集卡,相对于VGA采集卡来说研发难度高很多,所以一定要注意所选的是不是在卡上做了简单的VGA转DVI接口模块,而不是真正的DVI架构纯数字采集卡。
凌云(Microvision)双路高清VGA\DVI\HDMI通用性专业音视频流媒体采集卡,高精度数模转换,可得到高分辨、高速度、高质量的无损VGA图像及DVI、HDMI数字图像,采用双路DVI-I,可采集计算机等图形设备输出的双路VGA、DVI、HDMI接口信号,可做到VGA、DVI、HDMI接口一卡解决。
3、由于开发技术的限制,要做到DVI采集卡包括VGA采集卡可采集独立显卡输出和非独立显卡输出的技术门槛会很高,在选择此类产品时我们一定要注意辨别看是否支持。
GMT+8, 2024-5-4 14:32 , Processed in 0.118513 second(s), 15 queries , MemCache On.
